Вкладыш для биг-бегов термостойкий до 120 градусов
aleshkinv
- Страна, Регион, Область: Самарская
Добрый день Уважаемые форумчане.
Есть запрос на изготовление термостойкого вторичного вкладыща ПВД выдержевающий температуру до 120 градусов. Какую можно применить добавку для соответствия данного температурного показателя?
Какое процент ввода?
Alexandr1989
Re: Вкладыш для биг-бегов термостойкий до 120 градусов
Тут никакая добавка не поможет, нужно с пнд мешать.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- zhdanoff888
На переработку обычно приходили биг бэги из под цемента с ПЭ вкладышем из ПНД.
- ПолиАндр
Александр Николаевич...цемент он зараза такой...растаривается при при разных температурах...где то 90, а где то и 120...зависит от технологии...как то так...а охлаждение/остывание до 80/90 ой как не дёшево...zhdanoff888 писал(а): 23 ноя 2019, 12:24 На переработку обычно приходили биг бэги из под цемента с ПЭ вкладышем из ПНД.
Уважаемые коллеги, а кто Вам сказал про пнд, он в сшитом состоянии выдерживает температуру до 90 градусов, кратковременно 110,так это в сшитом, а не в сшитом будет и того меньше. Обычно, если речь идет о трехслойной пленки добавляют полипропилен, для этой цели, здесь на форуме этот вопрос по моему расматривался.
Gregby1
Добрый день! В паспорте на полимерное сырьё смотрите на показатели температуры плавления и температуры размягчения по Вика. Нижние пороги данных показателей должны быть выше (для плавления) либо равны, а лучше тоже выше (для размягчения) требуемых температур заказчика. Подбираете материал и пробуете. Есть тугоплавкие марки ПЭНД. ПЭВД подобрать достаточно сложно и будет толстостенный вкладыш. ПП здесь рулит. Пробуйте.aleshkinv писал(а): 22 ноя 2019, 22:46 Добрый день Уважаемые форумчане.
