Брак пленки. Разрыв в поперечном направлении.
EJN
Добрый день. Есть проблема - пленка рвется как бумага, если растягивать в поперечном направлении. Пленка рукакв, шириной 700мм, толщина 45мкм. По экструдеру щель 2,3мм, голова 320мм. Мотали из вторички ПЭВД цв (отходы пленки, ПТР 0,7 г/10мин )+ мел 15% ( ПТР 1,9 г/10 мин D50 0.9мкм) + синий краситель 2%. Из эластомера был только vistamaxxx 6102, ввел 3%, толку ноль. Переборщили с мелом? Мб т.к гранулу сделали из отходов, там присутствует повышенный % ПЭНД. Может причина в скорости экструзии, не успевает остыть? Что думаете?
- Старпом
Re: Брак пленки. Разрыв в поперечном направлении.
Пнд причина вероятно. Дунте это на нд головке.
serj364
Не по стесняюсь спросить: Зачем добавляли Вистамакс в ПВД рукав? Если для клея - тогда зря, мелкие убивает клей. Производитель и марка мелового суперконцентрата?
EJN
Понятноserj364 писал(а): 20 ноя 2019, 16:59 Не по стесняюсь спросить: Зачем добавляли Вистамакс в ПВД рукав? Если для клея - тогда зря, мелкие убивает клей. Производитель и марка мелового суперконцентрата?
- Вложения
- CALFIN1150WA.pdf
- (338.65 КБ) 65 скачиваний
У Вас странная смесь получилась пвд с птр1, мел птр2 и вистамакс зачем действительно как пишет коллега? Значит уберите Вистамакс из рецептуры, добавьте линейника можно и вторичного процентов 15-20, но с птр не более1 и уменьшите мел до 10%. Можете добавить модификатор Смарт 3-5% он улучшает совместимость различных материалов и придает эластичность, если интересно напишите я дам координаты,кто делает в России.
- EJN
Замените Vistamaxx на POE.
- Старпом
Зачем мудрить с добавками если легко можно выдуть на нд головке? Кто то может объяснить зачем усложнять, удораживать и наверняка без положительного результата?
Тут может все проще, Вистамакс, если его положить немного больше нормы, как раз может дать такое явление, несколько раз сталкивался с этим, поэтому я и предлагаю убрать Вистамакс из рецептуры.
- EJN
- Старпом
Предположу что пленка рвалась и без добавки вистамакса. Его и добавили для того чтоб попытаться устранить разрыв.
Чтобы что то устранить надо иметь план действия. А там причин может быть несколько кроме вистамакса может быть и мел, но точно можно установить методом исключения, а то что Вы Леха предполагаете может быть, но ведь это не подтверждено, зачем добавлял вистамакс коллега нам не сказал.
- Iron Smile
EJN
По каким критерим мне подбирать POE? По сказочному описанию, плотности и совместимость по ПТР? По разрывным? Во вложении - первый попавшийся в интернете РОЕ. В этом направлении искать дальше?
Вистамакс должен был повысить эластичность пленки, устранив проблему с таким разрывом. Теперь думаю эксперементировать с вводом линейного полиэтилена. Так же думаю Aramco LLDPE F2231 заменить на сабик 318 и снизит ввод мела.
- Вложения
- POE вопрос.pdf
- (243.13 КБ) 44 скачивания
- Iron Smile
Мел... Мел... Ну не любят они друг-друга!)технолог54 писал(а): 20 ноя 2019, 21:41 Чтобы что то устранить надо иметь план действия. А там причин может быть несколько кроме вистамакса может быть и мел, но точно можно установить методом исключения, а то что Вы Леха предполагаете может быть, но ведь это не подтверждено, зачем добавлял вистамакс коллега нам не сказал.
Видать сказывается структура ПВД на усваиваемость мела.
Попробуйте, уберите мел и увидите, что совсем по другому пойдет.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- EJN
- Старпом
На фотке жёсткая плёнка, на мой взгляд, рвётся из за ореентации, в составе много нд... Линейка не поможет.
Поддерживаю убрать мел - уверен что ничего не изменится.
Я поддерживаю в той части, что возможно и ПНД то же может быть причиной из-за того, что ПНД использованной марки плохо совместим с пвд, но линейка должна решить этот вопрос, так как придает прочносг и эластичность, но это надо рассматривать в комплексе с предложениями о которых писали ранее.
- EJN
А скорей всего ПНД в рецептуре надо убрать, заменив на линейник, вистамакс полностью убрать, а мела сделать поменьше в рецептуре.
- EJN
Именно так, плотность чем меньше, тем лучше, поэтому можете использовать то, что нашли, а можете поискать с плотностью 0,86 г/см3.
EJN
Спасибо за отзывы.
Решил проблем таким образом:
- 3аменил сырье. Гранулу ПЭВД из техничего отхода пленки на гранулу из ПЭВД мешка
- Убрал мел
- Ввел вистамакс 0,5%
- За это сообщение автора EJN поблагодарил:
- st_alexander
- Старпом
Нет. Добавте 15% мелового концентрата в вторичку из мешков пвд и плёнка рваться не будет.
Неужели самому не интересно точно причину определить?
- Старпом
Ещё раз повторюсь что проблемный вторяк переработается на нд головке так что рваться не дудет. Дело не в совместимостях, а в ориентации.
В противоположном направлении же плёнка не рвалась! Мела же 15 % что в поперечной направлении, что в продольном,а рвётся только в одном направлении... Явно из за мела.
EJN
Я попробовал бы на НД головке, если бы она у нас была. Но её нет.леха писал(а): 22 ноя 2019, 14:07 Ещё раз повторюсь что проблемный вторяк переработается на нд головке так что рваться не дудет. Дело не в совместимостях, а в ориентации.
В противоположном направлении же плёнка не рвалась! Мела же 15 % что в поперечной направлении, что в продольном,а рвётся только в одном направлении... Явно из за мела.![]()
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
а почему все молчат про коэффициент раздува.такой рукав на 320 голове дуть естесственно будет стрелу давать
- За это сообщение автора stanprojekt поблагодарил:
- EJN
EJN
700/320= 2.18stanprojekt писал(а): 28 ноя 2019, 16:34 а почему все молчат про коэффициент раздува.такой рукав на 320 голове дуть естесственно будет стрелу давать
А еще вот, что читал
2,3/0,045= 51,1леха писал(а): 12 фев 2014, 16:16 Если толщину зазора фильерной щели разделить на толщину плёнки - получим общий коэффициент вытяжки ,и если он будет больше 25 то возможны обрывы( но не обязательно).
Как обработать эти цифры, пока полностью не понимаю. Могу ли я, опираясь на такой расчет, наложить положить
- stanprojekt
EJN писал(а): 29 ноя 2019, 10:10700/320= 2.18stanprojekt писал(а): 28 ноя 2019, 16:34 а почему все молчат про коэффициент раздува.такой рукав на 320 голове дуть естесственно будет стрелу давать
А еще вот, что читал2,3/0,045= 51,1леха писал(а): 12 фев 2014, 16:16 Если толщину зазора фильерной щели разделить на толщину плёнки - получим общий коэффициент вытяжки ,и если он будет больше 25 то возможны обрывы( но не обязательно).
Как обработать эти цифры, пока полностью не понимаю. Могу ли я, опираясь на такой расчет, наложить положитьвето на производственную заявку, что бы не получить брак ?
коэф раздува не так считается.1400/3,14/320=1,39 что очень и очень мало.2,5-3 будет норм для пвд.на счет зазора вопрос спорный.тут скорей тянучесть роль сыграет,но имеется факт о том что чем меньше щель тем проще тонкие пленки тянуть
- За это сообщение автора stanprojekt поблагодарили (всего 2):
- EJN • леха
Alexandr1989
Смело ложитеEJN писал(а): 29 ноя 2019, 10:10700/320= 2.18stanprojekt писал(а): 28 ноя 2019, 16:34 а почему все молчат про коэффициент раздува.такой рукав на 320 голове дуть естесственно будет стрелу давать
У манагеров должны быть прописаны характеристики пленки (ширина от... и до..., минимальная толщина), которую можно сделать на вашем оборудовании, для избежания подобных ситуаций.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- EJN
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Старпом
Да, к-т раздува 1,39 но как и кратность вытяжки просто условная величина для Вашего удобства. Например когда то давно 108 был подубовее и можно было рассчитать и сравнить потом эти цифры для понимания что ты на этом оборудование реально можешь сделать.
Прошли годы и 108 изменился очень сильно, то что раньше было невозможно намотать на старом, на современном идёт на раз два при одинаковых коэфициэнтах. Цифры те-же - результат другой. Возьмите вместо 108, 158, линейного добавте...
Разумеется раздув маловат, но вторяк из мешков пролез на ура. Там хотя-бы в конце заказа нужно было мелу добавить чтоб убедится что причина не в нём... Ну или убедится что причина в меле, но это врятли.
- технолог54
