Де 3127
Sjek
Де 3127
Здравствуйте!
На машине не работает в ручном режиме и в наладке «впрыск» , при нажатии на кнопку не загораются соответствующие светодиоды на блоке управления, в цикле все работает.
Затем после непродолжительной работы после загрузки в момент открытия таймер сбрасывает отсчет, форма не размыкается. В ручном режиме открытие происходит как в наладке только в момент нажатия на кнопку.
Замена блока управления с рабочей машины не помогает. Что делать?
Sjek
- Бегемот
Re: Де 3127
А там бвк напрямую, или через усилители инверторы в силовом шкафу?
- Бегемот
- Чиж
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
Re: Де 3127
А с паспотртом на этот аппарат поработать не можно? По схеме смотрите, прибор в руки и неисправный меняете. Правда Тлогика канула в вечность.
Sjek
- Чиж
Re: Де 3127
Пожалуйста. К сведению, http://www.155la3.ru/logika_t.htm У Вас в электросхеме какие стоят?
Sjek
Re: Де 3127
Ага, такие. Никак запустить не можем.Чиж писал(а): 28 окт 2019, 12:20Пожалуйста. К сведению, http://www.155la3.ru/logika_t.htm У Вас в электросхеме какие стоят?
Восстановили работу 8-го канала, теперь весь блок управления светиться как гирлянда при включении машины
- Чиж
Re: Де 3127
Прошу простить старому невнимательность. Сбросил ссылки не в ту тему. Они предназначены для ОДЕССЫ.
Sjek
Re: Де 3127
Спасибо! На почту прислали то что нужноЧиж писал(а): 08 ноя 2019, 13:17 Прошу простить старому невнимательность. Сбросил ссылки не в ту тему. Они предназначены для ОДЕССЫ.
