Де 3127
Sjek
Де 3127
#1 Сообщение Sjek » 21 окт 2019, 07:49
Здравствуйте!
На машине не работает в ручном режиме и в наладке «впрыск» , при нажатии на кнопку не загораются соответствующие светодиоды на блоке управления, в цикле все работает.
Затем после непродолжительной работы после загрузки в момент открытия таймер сбрасывает отсчет, форма не размыкается. В ручном режиме открытие происходит как в наладке только в момент нажатия на кнопку.
Замена блока управления с рабочей машины не помогает. Что делать?
Sjek
Re: Де 3127
#2 Сообщение Sjek » 21 окт 2019, 08:23
В «полнакала» горит 8-ой светодиод, после 15 отдыха вновь все работает, но не долго.
Re: Де 3127
#3 Сообщение Бегемот » 21 окт 2019, 19:23
А там бвк напрямую, или через усилители инверторы в силовом шкафу?
Sjek
Re: Де 3127
#4 Сообщение Sjek » 22 окт 2019, 04:27
Бегемот писал(а): 21 окт 2019, 19:23 А там бвк напрямую, или через усилители инверторы в силовом шкафу?
Фото силового шкафа
Re: Де 3127
#5 Сообщение Бегемот » 25 окт 2019, 13:11
А, усилитель сдох, справа древняя Т логика.
Sjek
Sjek
Re: Де 3127
#6 Сообщение Sjek » 26 окт 2019, 10:11
Можно уточнить, какой именно и что делать?:)
Чиж
Re: Де 3127
#7 Сообщение Чиж » 26 окт 2019, 14:51
Sjek писал(а): 26 окт 2019, 10:11 Можно уточнить, какой именно и что делать?:)
А с паспотртом на этот аппарат поработать не можно? По схеме смотрите, прибор в руки и неисправный меняете. Правда Тлогика канула в вечность.
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
Sjek
Sjek
Re: Де 3127
#8 Сообщение Sjek » 27 окт 2019, 10:12
Чиж писал(а): 26 окт 2019, 14:51
:)) спасибо!
Чиж
Re: Де 3127
#9 Сообщение Чиж » 28 окт 2019, 12:20
Sjek писал(а): 27 окт 2019, 10:12
:)) спасибо!
Пожалуйста. К сведению, http://www.155la3.ru/logika_t.htm У Вас в электросхеме какие стоят?
Sjek
Sjek
Re: Де 3127
#10 Сообщение Sjek » 07 ноя 2019, 05:00
Чиж писал(а): 28 окт 2019, 12:20
:)) спасибо!
Ага, такие. Никак запустить не можем.
Восстановили работу 8-го канала, теперь весь блок управления светиться как гирлянда при включении машины
Sjek
Re: Де 3127
#11 Сообщение Sjek » 07 ноя 2019, 05:02
Подскажите, пожалуйста, где документацию можно скачать для ДЕ3127?
Чиж
Re: Де 3127
#12 Сообщение Чиж » 08 ноя 2019, 13:12
Sjek
Чиж
Re: Де 3127
#13 Сообщение Чиж » 08 ноя 2019, 13:13
Sjek
Чиж
Re: Де 3127
#14 Сообщение Чиж » 08 ноя 2019, 13:17
Прошу простить старому невнимательность. Сбросил ссылки не в ту тему. Они предназначены для ОДЕССЫ.
Sjek
Sjek
Re: Де 3127
#15 Сообщение Sjek » 09 ноя 2019, 04:25
Чиж писал(а): 08 ноя 2019, 13:17 Прошу простить старому невнимательность. Сбросил ссылки не в ту тему. Они предназначены для ОДЕССЫ.
Спасибо! На почту прислали то что нужно :co_ol:
