РР состав и коронный разряд
- Federalist
Добрый день!
Используем полипропилен Н030 и Н032 с добавкой 2% белого красителя для изготовления пластиковых стаканов под печать.
Суть такова, что на офсетной резине накапливается белый налёт похожий на тальк (фото прилагается).
Откуда он берётся, либо со стакана, либо от коронного разряда ?
Спасибо.
Спасибо.
- За это сообщение автора Federalist поблагодарил:
Alexandr1989
Re: РР состав и коронный раряд
Какой именно белый краситель используете?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Federalist
Завтра узнаю.
А какие могут быть последствия при использовании в составе ПП антиблок ?
Лорик
Также может выходить светостабилизатор, когда марку не правильную используют. Из белого может мигрировать еще пигмент, если плохо смочен полимером.
Скажите какой состав или марка белого красителя?
- Federalist
Добрый день.Лорик писал(а): 17 окт 2019, 00:49Также может выходить светостабилизатор, когда марку не правильную используют. Из белого может мигрировать еще пигмент, если плохо смочен полимером.
Антиблока нет и никогда не было.
Краситель белый "Баско" ПФ1010/05-ПЭ.
Re: РР состав и коронный разряд
Почему не используете краситель на основе ПП?
- Federalist
Отвечать сразу не получится, т.к я работаю в области печати.
По мере возможности даю запрос нашему технологу, но застать его очень сложно.
Аргументируйте пожалуйста ваш ответ.
Я полагаю, что за счёт удешевления продукции, могу сомневаться.
Если знаете где заказать, то скиньте адрес и по возможности цену.
Спасибо.
Я согласен с коллегой, попробуйте попробуйте барсовские 1010\06 пп или 060 они на основе полипропилена.
- Federalist
Наверное Басковские 1010\06технолог54 писал(а): 17 окт 2019, 14:07 Я согласен с коллегой, попробуйте попробуйте барсовские 1010\06 пп или 060 они на основе полипропилена.
это одно и тоже, фирма называется барс-2, а продукция имеет торговую марку баско.
- Federalist
Ответ нашего технолога:
Краситель на основе ПП, мы, и многие другие (почти все, кроме некоторых специалистов) не используем по нескольким причинам:
- дороже;
- ПЭ основа ни как не ухудшает свойства готовых изделий, а иногда даже улучшает.
- из-за редкости применения этот краситель не просто найти у поставщиков. Он вроде есть, но начнёшь искать - ни у кого нет.
Обратитесь к "специалисту по пластику", который пробовал и ПП и ПЭ основу и сам может ответить "почему".
К проблеме загрязнения резины краситель никакого отношения не имеет. Если считаете по-другому - докажите.
- дороже;
ver2hay
я бы поспорил с вашим технологом по всем пунктам)))Federalist писал(а): 18 окт 2019, 13:23 Добрый день.
- дороже;
- Federalist
ver2hay, добрый день!ver2hay писал(а): 18 окт 2019, 13:37я бы поспорил с вашим технологом по всем пунктам)))Federalist писал(а): 18 окт 2019, 13:23 Добрый день.
- дороже;
Сам очень хочу доказать, но руки связаны.
Нужна конкретика, если можете, то очень прошу дать разъяснение.
Заранее благодарен.
Судя по всему у вас самый дешевый краситель с низким наполнением и наверняка с самым дешевым диоксидом титана, от этого и возникают проблемы. Краситель на основе пп он дороже, но качество выше. Если его нет в наличии, у того же баско можно чтобы они сделали под заказ, описать Ваши проблемы и заказать небольшую партию, чтобы оценить.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- Federalist • Iron Smile
ver2hay
- дороже;
Странная информация. Логичнее всего всегда в любых случаях использовать аналогичный полимер-носитель в красителях.Краситель на основе ПП, мы, и многие другие (почти все, кроме некоторых специалистов) не используем по нескольким причинам
Все они примерно в одном ценовом диапазоне (безусловно есть премиум -мастербатчи). Смотреть на цену красителя, когда делаешь упаковку на полку магазина - это бред. Даже если бы он был дороже, эти копейки никак не повлияют.- дороже
Ваш краситель с мелом (по информации менеджера БАРС). Мел и вероятно мигрирует. К примеру краситель белый на ПП без мела стоит также.- ПЭ основа ни как не ухудшает свойства готовых изделий, а иногда даже улучшает.
А улучшать свойства и качество поверхности ПЭ может и может где-то там теоретически, но это из ряда неподтвержденной фантастики.
ПЭ не растворяется в ПП, что теоретически может приводить к расслоению и синергетическому эффекту с мелом.
no commentиз-за редкости применения этот краситель не просто найти у поставщиков. Он вроде есть, но начнёшь искать - ни у кого нет.
- За это сообщение автора ver2hay поблагодарили (всего 2):
- Federalist • st_alexander
Гнать такого технолога надо, позорище...
- Federalist • SVdovin
serj364
Лорик
Да ладно, чего Вы напали на технолога?
Марке ПФ1010/05-ПЭ сто лет в обед. Если ничего не меняли в рецептуре Барсюки, то хорошая марка.
1. Марка П1010/06-ПП (белый на основе ПП) действительно дороже марки на основе ПЭ.
2. ПЭ основа никак не ухудшает свойство стаканчиков, это ему компания поставщик сказала. Чаще всего это так.
3. Марка П1010/06-ПП нарабатывается скорее всего под заказ, и когда понадобится возможно придется ждать или повезет.
Резюмируя эти три пункта, я бы тоже взял марку на основе ПЭ.
Даже предполагаю, что дело не в концентрате, иначе адгезия печати к стакану была бы плохая. )))
Сомнительное утверждение, особенно, когда на лицо побочный эффект.Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 ПЭ основа никак не ухудшает свойство стаканчиков, это ему компания поставщик сказала. Чаще всего это так.
А она хорошая?Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 Даже предполагаю, что дело не в концентрате, иначе адгезия печати к стакану была бы плохая. )))
- Federalist
Maks42, добрый день.Maks42 писал(а): 20 окт 2019, 23:26Сомнительное утверждение, особенно, когда на лицо побочный эффект.Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 ПЭ основа никак не ухудшает свойство стаканчиков, это ему компания поставщик сказала. Чаще всего это так.А она хорошая?Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 Даже предполагаю, что дело не в концентрате, иначе адгезия печати к стакану была бы плохая. )))
Адгезия плохая в том месте, где идёт первое соприкосновение стакана с резиной (пустое поле до печати)
Если срезать резину вплотную к печати, то резина со временем убивается и изображение становится не качественным, для этого оставляем до печати небольшую часть офсетной резины.
Этот первый контакт накладывает мелкие частицы этого красителя и проходя печать в её хвосте накладывается с плохим закреплением (стирается).
Собственно из-за этого весь сыр-бор, да и печатники постоянно мучаются с мойкой резины и клише.
Во вложении наши фото и фото коллеги.
- Federalist
Как выяснилось недавно, они используют краситель из Германии RK4-E (в гранулах), резина пробежала 500 тыс. оттисков, но возможно она мытая перед съёмом (верхнее фото с моими разъяснениями). Уточню.Federalist писал(а): 21 окт 2019, 08:58Maks42, добрый день.Maks42 писал(а): 20 окт 2019, 23:26
А она хорошая?
ver2hay
Для интереса прогуглил)) в этом красителе антиблок, мел.Federalist писал(а): 21 окт 2019, 09:01Как выяснилось недавно, они используют краситель из Германии RK4-E (в гранулах), резина пробежала 500 тыс. оттисков, но возможно она мытая перед съёмом (верхнее фото с моими разъяснениями). Уточню.Federalist писал(а): 21 окт 2019, 08:58
- За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
- Federalist
ver2hay
да никто не нападал на него) он даже не знает о нашем существовании))))Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40Да ладно, чего Вы напали на технолога?serj364 писал(а): 18 окт 2019, 18:49
Максим Эдуардович, таких кадров иначе как тИхнологами не обзовешь
1. Краситель на ПП не дороже. Как вообще можно экономить на красителе для товара на полки?!?!?!?
Давайте отойдем от темы..
Лучше продавать дороже и больше, чем дешевле и меньше.
-Упаковка товара сейчас играет важную роль в принятии выбора решения потребителя...На не яркие краски, которые не ассоциируются со сметаной или же выглядят "более тускло по сравнению с конкурентами" не будут покупать такой продукт. Сметана массовый продукт как никак...
- Давайте представим ситуацию: Производитель сметаны решил сравнить вашу упаковку (на дорогом красителе) с упаковкой поставщика на дешевом красителе (а значит дешевле). Конечно, внешний вид вашей упаковки будет лучше. А выбор он будет делать исходя из цены на краситель? Нет, выбор он будет делать исходя из того какую упаковку будут покупать больше.
2. Если слушать поставщиков и не иметь своего мнения,то далеко не уехать))))
2.
Лорик
Так я не понял теперь, Барсовский концентрат тут ни причем, как выясняется?))) Оказывается это диверсия немцев?Federalist писал(а): 21 окт 2019, 09:01Как выяснилось недавно, они используют краситель из Германии RK4-E (в гранулах), резина пробежала 500 тыс. оттисков, но возможно она мытая перед съёмом (верхнее фото с моими разъяснениями). Уточню.Federalist писал(а): 21 окт 2019, 08:58
Лорик
Читаю строчку выше и вижу прайс....ver2hay писал(а): 21 окт 2019, 09:31
ver2hay
- Federalist
Лорик, доброе утро.Лорик писал(а): 22 окт 2019, 05:40Так я не понял теперь, Барсовский концентрат тут ни причем, как выясняется?))) Оказывается это диверсия немцев?Federalist писал(а): 21 окт 2019, 09:01
Немецкий концентрат у коллеги, у нас Барсовский.
Я стараюсь узнать как можно больше инфы, кто, чем пользуется.
- Federalist
ver2hay, доброе утро.ver2hay писал(а): 21 окт 2019, 09:31да никто не нападал на него) он даже не знает о нашем существовании))))Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40
2.
По поводу яркости красок - с этим у нас проблем нет, качественные высокопигментированные краски дают хороший результат, стакан при нашей добавки не портит внешний вид (глянец присутствует по всему стакану).
Проблема именно в работе (печать стакана), сильно забивается резина и клише, приходится часто останавливаться и мыть и то и то, что в свою очередь повышает количество отбракованной продукции перед запуском.
