РР состав и коронный разряд
Federalist
#1 Сообщение Federalist » 16 окт 2019, 16:43
Добрый день!
Используем полипропилен Н030 и Н032 с добавкой 2% белого красителя для изготовления пластиковых стаканов под печать.
Суть такова, что на офсетной резине накапливается белый налёт похожий на тальк (фото прилагается).
Откуда он берётся, либо со стакана, либо от коронного разряда ?
Спасибо.
За это сообщение автора Federalist поблагодарил:
Alexandr1989
Re: РР состав и коронный раряд
#2 Сообщение Alexandr1989 » 16 окт 2019, 17:01
Какой именно белый краситель используете?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#3 Сообщение Maks42 » 16 окт 2019, 17:09
Есть ли в составе ПП антиблок?
Federalist
#4 Сообщение Federalist » 16 окт 2019, 17:13
Завтра узнаю.
А какие могут быть последствия при использовании в составе ПП антиблок ?
#5 Сообщение Maks42 » 16 окт 2019, 17:20
Он может выходить наружу в виде белого налета.
Лорик
#6 Сообщение Лорик » 17 окт 2019, 00:49
Maks42 писал(а): 16 окт 2019, 17:20 Он может выходить наружу в виде белого налета.
Также может выходить светостабилизатор, когда марку не правильную используют. Из белого может мигрировать еще пигмент, если плохо смочен полимером.
Скажите какой состав или марка белого красителя?
Federalist
#7 Сообщение Federalist » 17 окт 2019, 10:57
Лорик писал(а): 17 окт 2019, 00:49
Антиблока нет и никогда не было.
Краситель белый "Баско" ПФ1010/05-ПЭ.
Re: РР состав и коронный разряд
#8 Сообщение Maks42 » 17 окт 2019, 13:48
Почему не используете краситель на основе ПП?
SVdovin
Federalist
#9 Сообщение Federalist » 17 окт 2019, 14:06
Maks42 писал(а): 17 окт 2019, 13:48 Почему не используете краситель на основе ПП?
Отвечать сразу не получится, т.к я работаю в области печати.
По мере возможности даю запрос нашему технологу, но застать его очень сложно.
Аргументируйте пожалуйста ваш ответ.
Я полагаю, что за счёт удешевления продукции, могу сомневаться.
Если знаете где заказать, то скиньте адрес и по возможности цену.
Спасибо.
#10 Сообщение технолог54 » 17 окт 2019, 14:07
Я согласен с коллегой, попробуйте попробуйте барсовские 1010\06 пп или 060 они на основе полипропилена.
Federalist
#11 Сообщение Federalist » 17 окт 2019, 15:01
технолог54 писал(а): 17 окт 2019, 14:07 Я согласен с коллегой, попробуйте попробуйте барсовские 1010\06 пп или 060 они на основе полипропилена.
Наверное Басковские 1010\06
#12 Сообщение технолог54 » 17 окт 2019, 16:03
это одно и тоже, фирма называется барс-2, а продукция имеет торговую марку баско.
Federalist
#13 Сообщение Federalist » 18 окт 2019, 13:23
Ответ нашего технолога:
Краситель на основе ПП, мы, и многие другие (почти все, кроме некоторых специалистов) не используем по нескольким причинам:
- дороже;
- ПЭ основа ни как не ухудшает свойства готовых изделий, а иногда даже улучшает.
- из-за редкости применения этот краситель не просто найти у поставщиков. Он вроде есть, но начнёшь искать - ни у кого нет.
Обратитесь к "специалисту по пластику", который пробовал и ПП и ПЭ основу и сам может ответить "почему".
К проблеме загрязнения резины краситель никакого отношения не имеет. Если считаете по-другому - докажите.
ver2hay
#14 Сообщение ver2hay » 18 окт 2019, 13:37
Federalist писал(а): 18 окт 2019, 13:23 Добрый день.
- дороже;
я бы поспорил с вашим технологом по всем пунктам)))
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
SVdovin
Federalist
#15 Сообщение Federalist » 18 окт 2019, 13:43
ver2hay писал(а): 18 окт 2019, 13:37
- дороже;
ver2hay, добрый день!
Сам очень хочу доказать, но руки связаны.
Нужна конкретика, если можете, то очень прошу дать разъяснение.
Заранее благодарен.
#16 Сообщение технолог54 » 18 окт 2019, 13:57
Судя по всему у вас самый дешевый краситель с низким наполнением и наверняка с самым дешевым диоксидом титана, от этого и возникают проблемы. Краситель на основе пп он дороже, но качество выше. Если его нет в наличии, у того же баско можно чтобы они сделали под заказ, описать Ваши проблемы и заказать небольшую партию, чтобы оценить.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Federalist • Iron Smile
ver2hay
#17 Сообщение ver2hay » 18 окт 2019, 14:22
- дороже;
Странная информация. Логичнее всего всегда в любых случаях использовать аналогичный полимер-носитель в красителях.
- дороже
Все они примерно в одном ценовом диапазоне (безусловно есть премиум -мастербатчи). Смотреть на цену красителя, когда делаешь упаковку на полку магазина - это бред. Даже если бы он был дороже, эти копейки никак не повлияют.
Ваш краситель с мелом (по информации менеджера БАРС). Мел и вероятно мигрирует. К примеру краситель белый на ПП без мела стоит также.
А улучшать свойства и качество поверхности ПЭ может и может где-то там теоретически, но это из ряда неподтвержденной фантастики.
ПЭ не растворяется в ПП, что теоретически может приводить к расслоению и синергетическому эффекту с мелом.
no comment
За это сообщение автора ver2hay поблагодарили (всего 2):
Federalist • st_alexander
#18 Сообщение Maks42 » 18 окт 2019, 18:35
Гнать такого технолога надо, позорище...
Federalist • SVdovin
#19 Сообщение serj364 » 18 окт 2019, 18:49
Maks42 писал(а): 18 окт 2019, 18:35 Гнать такого технолога надо, позорище...
Максим Эдуардович, таких кадров иначе как тИхнологами не обзовешь
Лорик
#20 Сообщение Лорик » 20 окт 2019, 21:40
serj364 писал(а): 18 окт 2019, 18:49
Да ладно, чего Вы напали на технолога?
Марке ПФ1010/05-ПЭ сто лет в обед. Если ничего не меняли в рецептуре Барсюки, то хорошая марка.
1. Марка П1010/06-ПП (белый на основе ПП) действительно дороже марки на основе ПЭ.
2. ПЭ основа никак не ухудшает свойство стаканчиков, это ему компания поставщик сказала. Чаще всего это так.
3. Марка П1010/06-ПП нарабатывается скорее всего под заказ, и когда понадобится возможно придется ждать или повезет.
Резюмируя эти три пункта, я бы тоже взял марку на основе ПЭ.
Даже предполагаю, что дело не в концентрате, иначе адгезия печати к стакану была бы плохая. )))
#21 Сообщение Maks42 » 20 окт 2019, 23:26
Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 ПЭ основа никак не ухудшает свойство стаканчиков, это ему компания поставщик сказала. Чаще всего это так.
Сомнительное утверждение, особенно, когда на лицо побочный эффект.
Лорик писал(а): 20 окт 2019, 21:40 Даже предполагаю, что дело не в концентрате, иначе адгезия печати к стакану была бы плохая. )))
А она хорошая?
Federalist
#22 Сообщение Federalist » 21 окт 2019, 08:58
Maks42 писал(а): 20 окт 2019, 23:26
А она хорошая?
Maks42, добрый день.
Адгезия плохая в том месте, где идёт первое соприкосновение стакана с резиной (пустое поле до печати)
Если срезать резину вплотную к печати, то резина со временем убивается и изображение становится не качественным, для этого оставляем до печати небольшую часть офсетной резины.
Этот первый контакт накладывает мелкие частицы этого красителя и проходя печать в её хвосте накладывается с плохим закреплением (стирается).
Собственно из-за этого весь сыр-бор, да и печатники постоянно мучаются с мойкой резины и клише.
Во вложении наши фото и фото коллеги.
Federalist
#23 Сообщение Federalist » 21 окт 2019, 09:01
Federalist писал(а): 21 окт 2019, 08:58
А она хорошая?
Как выяснилось недавно, они используют краситель из Германии RK4-E (в гранулах), резина пробежала 500 тыс. оттисков, но возможно она мытая перед съёмом (верхнее фото с моими разъяснениями). Уточню.
ver2hay
#24 Сообщение ver2hay » 21 окт 2019, 09:19
Federalist писал(а): 21 окт 2019, 09:01
Для интереса прогуглил)) в этом красителе антиблок, мел.
Federalist
ver2hay
#25 Сообщение ver2hay » 21 окт 2019, 09:31
да никто не нападал на него) он даже не знает о нашем существовании))))
1. Краситель на ПП не дороже. Как вообще можно экономить на красителе для товара на полки?!?!?!?
Давайте отойдем от темы..
Лучше продавать дороже и больше, чем дешевле и меньше.
-Упаковка товара сейчас играет важную роль в принятии выбора решения потребителя...На не яркие краски, которые не ассоциируются со сметаной или же выглядят "более тускло по сравнению с конкурентами" не будут покупать такой продукт. Сметана массовый продукт как никак...
- Давайте представим ситуацию: Производитель сметаны решил сравнить вашу упаковку (на дорогом красителе) с упаковкой поставщика на дешевом красителе (а значит дешевле). Конечно, внешний вид вашей упаковки будет лучше. А выбор он будет делать исходя из цены на краситель? Нет, выбор он будет делать исходя из того какую упаковку будут покупать больше.
2. Если слушать поставщиков и не иметь своего мнения,то далеко не уехать))))
2.
Лорик
#26 Сообщение Лорик » 22 окт 2019, 05:40
Так я не понял теперь, Барсовский концентрат тут ни причем, как выясняется?))) Оказывается это диверсия немцев?
Лорик
#27 Сообщение Лорик » 22 окт 2019, 05:42
ver2hay писал(а): 21 окт 2019, 09:31
Читаю строчку выше и вижу прайс.... :ps_ih:
ver2hay
#28 Сообщение ver2hay » 22 окт 2019, 07:01
Лорик писал(а): 22 окт 2019, 05:42
Деньги любят тишину)
Federalist
#29 Сообщение Federalist » 22 окт 2019, 08:34
Лорик писал(а): 22 окт 2019, 05:40
Лорик, доброе утро.
Немецкий концентрат у коллеги, у нас Барсовский.
Я стараюсь узнать как можно больше инфы, кто, чем пользуется.
Federalist
#30 Сообщение Federalist » 22 окт 2019, 09:25
2.
ver2hay, доброе утро.
По поводу яркости красок - с этим у нас проблем нет, качественные высокопигментированные краски дают хороший результат, стакан при нашей добавки не портит внешний вид (глянец присутствует по всему стакану).
Проблема именно в работе (печать стакана), сильно забивается резина и клише, приходится часто останавливаться и мыть и то и то, что в свою очередь повышает количество отбракованной продукции перед запуском.
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 1 гость
