Экструзия пнд листа 2мм
Игорь Киров
#1 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 12:54
Подскажите в чем проблема. При изготовлении пнд лист волнит
Игорь Киров
Re: Экструзия пнд листа 2мм
#2 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 13:00
Линия Китай. Одношнековый. 3и каландр. Плоскощелевая
Игорь Киров
#3 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 13:06
Температуры на голове повышали и понижали. Края сильнее грели и остужали. Результат один
#4 Сообщение Maks42 » 18 сен 2019, 13:36
Делали тест на эпюру скоростей (бросить горсть концентрата другого цвета в экструдер и посмотреть, насколько равномерно новый цвет начнет выходить из фильеры)?
Если нет, то сделайте со съемкой видео.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
st_alexander • Figaro • Iron Smile
Игорь Киров
#5 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 13:42
Нет не делали. Попробуем и снимем видео. А можно попадробней. Как должно быть и что регулировать
Игорь Киров
#6 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 14:27
Лист на выходе сразу после каландров
Игорь Киров
#7 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 14:32
Коландр
#8 Сообщение Maks42 » 18 сен 2019, 15:45
Игорь Киров писал(а): 18 сен 2019, 13:42 Нет не делали. Попробуем и снимем видео. А можно попадробней. Как должно быть и что регулировать
Выглядеть должно как начало выхода материала другого цвета из фильеры, который может появиться равномерно по всей длине фильеры или только в центре.
Ничего регулировать не надо, просто снимите и выложите здесь видео.
Игорь Киров
#9 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 17:53
Хорошо только чёт у меня видео здесь не получается выложить
Игорь Киров
#10 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 18:00
Вот что пишут
MLD81
#11 Сообщение MLD81 » 18 сен 2019, 18:31
Почему при установленной температуре среднего вала 60 град фактически 40 град.?
Наплыв(масса) перед средним валом выровнена по всей ширине?
#12 Сообщение Shadow » 18 сен 2019, 18:52
Я бы для начала промыл каландры кислотой. На листовых линиях это самая частая проблема:
1. Несемметричность дефекта
2. Цикличность дефекта .
3. Режимы температуры экструдера не смещают дефект.
Игорь Киров
#13 Сообщение Игорь Киров » 18 сен 2019, 19:16
Каландр постоянно спиртом моем
#14 Сообщение Shadow » 19 сен 2019, 04:13
Игорь Киров писал(а): 18 сен 2019, 19:16 Каландр постоянно спиртом моем
Внутрянку каландра надо промыть. Тут спирт не поможет. У вас отложения на внутренней стенке.
Игорь Киров
#15 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 08:30
То есть я так понимаю. Накипь внутри коландра, от сюда не равномерное охлаждение матерьяла. Подскажите как промыть. Какие действия
#16 Сообщение Shadow » 19 сен 2019, 09:26
[quote="Игорь Киров" post_id=180877 time=1568871047 user_id=27332]
[/quote]
Остановили линию, муть осела на стенку, потом прикепела.
Мы используем антиржавин, можно кислоты, типа ингибированной соляной, хлорсульфоновая. Закачиваете в систему и гоняете. Температура градусов 40-50.
Почитайте как котлы от накипи чистят. Тоже самое
Игорь Киров
#17 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 09:39
Спасибо
vitulla
#18 Сообщение vitulla » 19 сен 2019, 10:30
Судя по фото линия новая.
Там в системе масло.
За 7 лет работы мы не мыли ни разу.
Валы греются изнутри этим же маслом.
Прикипеть к стенкам довольно проблематично.
Даже если есть осадок после остановки, он смоется в процессе работы.
Игорь Киров
#19 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 11:08
У кого какие ещё предложения...
MLD81
#20 Сообщение MLD81 » 19 сен 2019, 11:49
Пробовали ли вы регулировать температуру среднего вала в ту или иную сторону? Что то меняется?
Пробовали ли вы уменьшать производительность линии?
Игорь Киров
#21 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 12:42
Наплыв ровный. От скорости производительности ни чего не меняется. Температуры на каландрах выстовляли по разному. Единственное что кроя листа выгибаются то в одну то вдругую сторону. Добивались и того чтоб кромка была ровная. А по середине всеравно листа волны
Игорь Киров
#22 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 12:44
40гр, потому что до этого температурами играли. Сейчас происходит нагрев к 60. Значек тены над коландром на фото
Игорь Киров
#23 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 12:49
Не могу видео выложить :-( лист после коландра по ширине вот такой формы
Игорь Киров
#24 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 13:20
Вот такой Китаец
#25 Сообщение Shadow » 19 сен 2019, 13:39
vitulla писал(а): 19 сен 2019, 10:30 Судя по фото линия новая.
Вы уверены что там масло? Если так, то надо мерить пирометром градиент. Но это точно не из-за экструдера. Коробление листа - это тепловые процессы охлаждения.
Как варик добавить мелового концентрата, чтобы увеличить скорость теплоотдачи.
Игорь Киров
#26 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 13:42
Мел результата не дал и тальк тоже
MLD81
#27 Сообщение MLD81 » 19 сен 2019, 14:26
Зазор щелевой головки какой?
При той кривизне листа пробовали ли вы остужать верхний вал? Допустим с 95 градусов до 70.
Игорь Киров
#28 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 14:32
Зазоры от 8 до 4х мм меняли на 70 лист вот таким будет
Игорь Киров
#29 Сообщение Игорь Киров » 19 сен 2019, 14:34
А серидина ни как не ловится
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#30 Сообщение Iron Smile » 19 сен 2019, 17:33
Maks42 писал(а): 18 сен 2019, 13:36 Делали тест на эпюру скоростей (бросить горсть концентрата другого цвета в экструдер и посмотреть, насколько равномерно новый цвет начнет выходить из фильеры)?
Попробую вставить свои "5 копеек".
Понятно, что коробление от внутренних напряжений. Первая причина что приходит в голову - разность скоростей течения расплава.
На ПП полотне решился такой вопрос небольшим вводом комплексной добавки, с увеличением ПТР и лубрикантами. Сразу выравнялась имевшаяся разнотолщинность и ушли напряжения. Поток расплава распределялся совершенно иначе.
