Экструзия пнд листа 2мм
Игорь Киров
Игорь Киров
Игорь Киров
Re: Экструзия пнд листа 2мм
Температуры на голове повышали и понижали. Края сильнее грели и остужали. Результат один
Делали тест на эпюру скоростей (бросить горсть концентрата другого цвета в экструдер и посмотреть, насколько равномерно новый цвет начнет выходить из фильеры)?
Если нет, то сделайте со съемкой видео.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- st_alexander • Figaro • Iron Smile
Игорь Киров
Нет не делали. Попробуем и снимем видео. А можно попадробней. Как должно быть и что регулировать
Игорь Киров
Игорь Киров
Выглядеть должно как начало выхода материала другого цвета из фильеры, который может появиться равномерно по всей длине фильеры или только в центре.Игорь Киров писал(а): 18 сен 2019, 13:42 Нет не делали. Попробуем и снимем видео. А можно попадробней. Как должно быть и что регулировать
Ничего регулировать не надо, просто снимите и выложите здесь видео.
Игорь Киров
Игорь Киров
MLD81
Почему при установленной температуре среднего вала 60 град фактически 40 град.?
Наплыв(масса) перед средним валом выровнена по всей ширине?
- Shadow
Я бы для начала промыл каландры кислотой. На листовых линиях это самая частая проблема:
1. Несемметричность дефекта
2. Цикличность дефекта .
3. Режимы температуры экструдера не смещают дефект.
Игорь Киров
- Shadow
Внутрянку каландра надо промыть. Тут спирт не поможет. У вас отложения на внутренней стенке.
Игорь Киров
То есть я так понимаю. Накипь внутри коландра, от сюда не равномерное охлаждение матерьяла. Подскажите как промыть. Какие действия
- Shadow
[quote="Игорь Киров" post_id=180877 time=1568871047 user_id=27332]
[/quote]
Остановили линию, муть осела на стенку, потом прикепела.
Мы используем антиржавин, можно кислоты, типа ингибированной соляной, хлорсульфоновая. Закачиваете в систему и гоняете. Температура градусов 40-50.
Почитайте как котлы от накипи чистят. Тоже самое
[/quote]
Игорь Киров
vitulla
Судя по фото линия новая.
Там в системе масло.
За 7 лет работы мы не мыли ни разу.
Валы греются изнутри этим же маслом.
Прикипеть к стенкам довольно проблематично.
Даже если есть осадок после остановки, он смоется в процессе работы.
Игорь Киров
MLD81
Пробовали ли вы регулировать температуру среднего вала в ту или иную сторону? Что то меняется?
Пробовали ли вы уменьшать производительность линии?
Игорь Киров
Наплыв ровный. От скорости производительности ни чего не меняется. Температуры на каландрах выстовляли по разному. Единственное что кроя листа выгибаются то в одну то вдругую сторону. Добивались и того чтоб кромка была ровная. А по середине всеравно листа волны
Игорь Киров
40гр, потому что до этого температурами играли. Сейчас происходит нагрев к 60. Значек тены над коландром на фото
Игорь Киров
Игорь Киров
- Shadow
Вы уверены что там масло? Если так, то надо мерить пирометром градиент. Но это точно не из-за экструдера. Коробление листа - это тепловые процессы охлаждения.vitulla писал(а): 19 сен 2019, 10:30 Судя по фото линия новая.
Как варик добавить мелового концентрата, чтобы увеличить скорость теплоотдачи.
Игорь Киров
MLD81
Зазор щелевой головки какой?
При той кривизне листа пробовали ли вы остужать верхний вал? Допустим с 95 градусов до 70.
Игорь Киров
Игорь Киров
- Iron Smile
Попробую вставить свои "5 копеек".Maks42 писал(а): 18 сен 2019, 13:36 Делали тест на эпюру скоростей (бросить горсть концентрата другого цвета в экструдер и посмотреть, насколько равномерно новый цвет начнет выходить из фильеры)?
Понятно, что коробление от внутренних напряжений. Первая причина что приходит в голову - разность скоростей течения расплава.
На ПП полотне решился такой вопрос небольшим вводом комплексной добавки, с увеличением ПТР и лубрикантами. Сразу выравнялась имевшаяся разнотолщинность и ушли напряжения. Поток расплава распределялся совершенно иначе.
