Соэкструзия ТЭП+ПВХ
ver2hay
Соэкструзия ТЭП+ПВХ
#1 Сообщение ver2hay » 14 сен 2019, 12:32
Добрый день,
Кто имел опыт, прошу прокомментировать:
Изделие: тонкий лист (1.5-2 мм) из ТЭП, а сверху пленка ПВХ для ламинирования
1) В случае соэкструзии, там нужен будет клеевой слой?
2) Кромки можно будет дробить и пускать обратно в процесс (смесь ТЭП+ПВХ)
3) какой ПВХ используют для ламинации?
4) кто знает китайские компании, кто имеет готовые решения для таких линий
5) для ТЭП подойдет двухшнековый экструдер?
6) можно ли наносить пленку на листовой линии (два слоя), где толщина второго слоя не очень подходит для пленки
Serge андрэ
Re: Соэкструзия ТЭП+ПВХ
#2 Сообщение Serge андрэ » 14 сен 2019, 14:36
....2) пвх и тэп не совместимы.
#3 Сообщение Shadow » 14 сен 2019, 18:16
Serge андрэ писал(а): 14 сен 2019, 14:36 ....2) пвх и тэп не совместимы.
А если тэп на основе ПВХ?
ver2hay
Serge андрэ
#4 Сообщение Serge андрэ » 14 сен 2019, 22:01
👍 1:0 )))
serj364
#5 Сообщение serj364 » 14 сен 2019, 22:31
ver2hay писал(а): 14 сен 2019, 12:32
/quote]
Подойдет, только нужен высокоскоростной миксер еще
#6 Сообщение Maks42 » 15 сен 2019, 10:19
Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 15 сен 2019, 10:57
Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 10:19 Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
Данные по основе ТЭП будут на след.неделе.
Пока оперирую данными, которые мне передали:
Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Безусловно, может уже есть такие компаунды, которые уже сочетают в себе эти свойства.
Еще интересно, что поверхность двухцветная...
#8 Сообщение Shadow » 15 сен 2019, 12:00
А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
#9 Сообщение Maks42 » 15 сен 2019, 15:15
ver2hay писал(а): 15 сен 2019, 10:57 Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Есть более простые способы защиты от царапин. Какое конечное применение?
ver2hay
#10 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 08:49
Shadow писал(а): 15 сен 2019, 12:00 А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
Защитный элемент во время эксплуатациии.
ver2hay
#11 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 08:50
Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 15:15
Автомобильный коврик.
ver2hay
#12 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 08:51
А по поводу реализации двух-цветной поверхности - это как?
Serge андрэ
#13 Сообщение Serge андрэ » 16 сен 2019, 09:11
эксплуатация данных девайсов подразумевается только в теплых странах?
в холодное время года , в непрогретом салоне, будет устроен чемпионат ( по выбору мира, рф и ...)по фигурному разъезжанию ног и изрыганию ненормативной лексики в адрес производителя.
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
ver2hay
Serge андрэ
#14 Сообщение Serge андрэ » 16 сен 2019, 09:12
...про пленку пвх..
однозначно должна быть пленка тпу
ver2hay
#15 Сообщение Maks42 » 16 сен 2019, 09:46
Виды автомобильных ковриков:
- резиновые - вонючие,
- пластикат ПВХ - дубеет зимой,
- сополимеры этилена (EVA, POE...),
- сшитые вспененные сополимеры этилена (EVA, POE...),
- TPE на основе SBS или SEBS,
- модифицированный вспененный TPE на основе SEBS, покрытый слоем TPU - Hi-Tech.
ver2hayЕлена ПластЭксперт
ver2hay
#16 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 09:50
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:46 Виды автомобильных ковриков:
TPU HI-tech это что? В поисковике находит только гофро трубы с этим запросом.
ver2hay
#17 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 09:54
Еще потом после этого на коврик наносится слой пенополиуретана...(не с лицевой стороны)
#18 Сообщение Maks42 » 16 сен 2019, 09:56
Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Эти ребята http://www.elastoimpex.ru/ продают как TPU, так и пленки из него.
Вспененный TPE можно заменить на полиуретаны:
- вспененный TPU - будет дороже,
- ППУ - это реактопласт и совсем другая технология.
ver2hay
#19 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 10:37
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:56 Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Да ППУ -это понятно. Я имел ввиду, сначала получается такой лист с покрытием, нарезается на нуджный размер и идет на участок покрытия ППУ. С покрытием ППУ проблем нету. Вся информация есть.
#20 Сообщение Maks42 » 16 сен 2019, 10:43
Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
ver2hay
#21 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 11:00
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 10:43 Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
ППУ идет на сторону где только ТЭП (без пленки). Отправлю фото в ближ.время
#22 Сообщение Maks42 » 16 сен 2019, 11:23
Не вижу необходимости в ТЭП между ТПУ и ППУ.
ver2hay
#23 Сообщение ver2hay » 16 сен 2019, 12:34
Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 11:23 Не вижу необходимости в ТЭП между ТПУ и ППУ.
Может быть...жду новой информации.
ver2hay
#24 Сообщение ver2hay » 03 окт 2019, 10:32
Сделал хим.анализ.
Ядро ТЭП на основе SBS. Это я знал.
Двухцветную пленку не смог определить...слишком много шумов...спектрометр пишет нитрильный каучук))) точно не кристаллический пластик - нет пика плавления, ПВХ и ТПУ тоже нет на спектре....
есть у кого предположения пленка и НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК!?
Пленка - 0.33 мм
Ядро ТЭП - 2.77 мм
На слой из ПУ не обращайте внимание. С ним знаем что делать.
#25 Сообщение Shadow » 03 окт 2019, 11:28
http://www.politape.ru/catalog/50/103/
Может типа такой?
ver2hay
#26 Сообщение ver2hay » 03 окт 2019, 11:57
Shadow писал(а): 03 окт 2019, 11:28 http://www.politape.ru/catalog/50/103/
Может типа такой?
Сейчас гляну.
#27 Сообщение Kirilliq » 03 окт 2019, 12:19
Теоретически можно предположить систему нитрильный каучук/совместитель/САН или ПАН (или еще что-то), перерабатываемую на каландрах. Что-то типа кровельных мембран Технониколь. Только в мембранах обычно БСК кажется, а не нитрильный. Туда еще резиновой крошки напихать можно :)
ver2hay
#28 Сообщение ver2hay » 03 окт 2019, 13:01
Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
#29 Сообщение Kirilliq » 03 окт 2019, 15:28
ver2hay писал(а): 03 окт 2019, 13:01 Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы сами повели нас (с)ложным путем, утаив детали :)
ver2hay
#30 Сообщение ver2hay » 03 окт 2019, 15:36
Kirilliq писал(а): 03 окт 2019, 15:28
Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы повели нас (с)ложным путем :)
Было бы все так просто)) да написано сополимер...ну и что это дает? Да, сейчас скажут все написано в стандарте))) Ага, чтобы получить этот стандарт пройдет полгода, и еще не факт что получу)
но я то нашел его на китайский форумах..оказалось что просто требование к поверхности там, а не к материалу.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
