Соэкструзия ТЭП+ПВХ
ver2hay
Соэкструзия ТЭП+ПВХ
Добрый день,
Кто имел опыт, прошу прокомментировать:
Изделие: тонкий лист (1.5-2 мм) из ТЭП, а сверху пленка ПВХ для ламинирования
1) В случае соэкструзии, там нужен будет клеевой слой?
2) Кромки можно будет дробить и пускать обратно в процесс (смесь ТЭП+ПВХ)
3) какой ПВХ используют для ламинации?
4) кто знает китайские компании, кто имеет готовые решения для таких линий
5) для ТЭП подойдет двухшнековый экструдер?
6) можно ли наносить пленку на листовой линии (два слоя), где толщина второго слоя не очень подходит для пленки
Serge андрэ
- Shadow
Re: Соэкструзия ТЭП+ПВХ
А если тэп на основе ПВХ?
Serge андрэ
ver2hay писал(а): 14 сен 2019, 12:32
/quote]
Подойдет, только нужен высокоскоростной миксер еще
Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
ver2hay
Данные по основе ТЭП будут на след.неделе.Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 10:19 Поясните, пожалуйста, ТЭП на какой основе имелся в виду и зачем его ламинировать ПВХ.
Пока оперирую данными, которые мне передали:
Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Безусловно, может уже есть такие компаунды, которые уже сочетают в себе эти свойства.
Еще интересно, что поверхность двухцветная...
- Shadow
А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
Есть более простые способы защиты от царапин. Какое конечное применение?ver2hay писал(а): 15 сен 2019, 10:57 Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
ver2hay
Защитный элемент во время эксплуатациии.Shadow писал(а): 15 сен 2019, 12:00 А пленка носит временный характер? Или она выступает как защитный элемент во время эксплуатации? Например кварцвиниловую плитку покрывают тонким слоем прозрачного ТПУ.
ver2hay
Автомобильный коврик.Maks42 писал(а): 15 сен 2019, 15:15Есть более простые способы защиты от царапин. Какое конечное применение?ver2hay писал(а): 15 сен 2019, 10:57 Так как это ТЭП, то там твердость не высокая, а чтобы защитить от царапин и.т.д - то делают покрытие пленкой ПВХ.
Serge андрэ
эксплуатация данных девайсов подразумевается только в теплых странах?
в холодное время года , в непрогретом салоне, будет устроен чемпионат ( по выбору мира, рф и ...)по фигурному разъезжанию ног и изрыганию ненормативной лексики в адрес производителя.
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
- ver2hay
Serge андрэ
...про пленку пвх..
однозначно должна быть пленка тпу
- ver2hay
Виды автомобильных ковриков:
- резиновые - вонючие,
- пластикат ПВХ - дубеет зимой,
- сополимеры этилена (EVA, POE...),
- сшитые вспененные сополимеры этилена (EVA, POE...),
- TPE на основе SBS или SEBS,
- модифицированный вспененный TPE на основе SEBS, покрытый слоем TPU - Hi-Tech.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- ver2hay • Елена ПластЭксперт
ver2hay
TPU HI-tech это что? В поисковике находит только гофро трубы с этим запросом.Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:46 Виды автомобильных ковриков:
ver2hay
Еще потом после этого на коврик наносится слой пенополиуретана...(не с лицевой стороны)Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:46 Виды автомобильных ковриков:
Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Эти ребята http://www.elastoimpex.ru/ продают как TPU, так и пленки из него.
Вспененный TPE можно заменить на полиуретаны:
- вспененный TPU - будет дороже,
- ППУ - это реактопласт и совсем другая технология.
ver2hay
Да ППУ -это понятно. Я имел ввиду, сначала получается такой лист с покрытием, нарезается на нуджный размер и идет на участок покрытия ППУ. С покрытием ППУ проблем нету. Вся информация есть.Maks42 писал(а): 16 сен 2019, 09:56 Hi-Tech - это я имел в виду качество ковриков.
Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
ver2hay
ППУ идет на сторону где только ТЭП (без пленки). Отправлю фото в ближ.времяMaks42 писал(а): 16 сен 2019, 10:43 Для начала купите пленку http://www.elastoimpex.ru/katalog/poliu ... plenok-tpu , нарежьте на нужный размер и покройте толстым слоем ППУ.
ver2hay
ver2hay
Сделал хим.анализ.
Ядро ТЭП на основе SBS. Это я знал.
Двухцветную пленку не смог определить...слишком много шумов...спектрометр пишет нитрильный каучук))) точно не кристаллический пластик - нет пика плавления, ПВХ и ТПУ тоже нет на спектре....
есть у кого предположения пленка и НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК!?
Пленка - 0.33 мм
Ядро ТЭП - 2.77 мм
На слой из ПУ не обращайте внимание. С ним знаем что делать.
Пленка - 0.33 мм
Ядро ТЭП - 2.77 мм
ver2hay
- Kirilliq
Теоретически можно предположить систему нитрильный каучук/совместитель/САН или ПАН (или еще что-то), перерабатываемую на каландрах. Что-то типа кровельных мембран Технониколь. Только в мембранах обычно БСК кажется, а не нитрильный. Туда еще резиновой крошки напихать можно :)
ver2hay
Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
- Kirilliq
Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы сами повели нас (с)ложным путем, утаив детали :)ver2hay писал(а): 03 окт 2019, 13:01 Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
ver2hay
Было бы все так просто)) да написано сополимер...ну и что это дает? Да, сейчас скажут все написано в стандарте))) Ага, чтобы получить этот стандарт пройдет полгода, и еще не факт что получу)Kirilliq писал(а): 03 окт 2019, 15:28Тогда на эту деталь у КАМАЗа (если это их локализация Daimlerовской кабины) должен быть чертеж с названием материала. Вы повели нас (с)ложным путем :)ver2hay писал(а): 03 окт 2019, 13:01 Просто не понимаю зачем все эти сложности....разработчик изделия Dhaimler...
но я то нашел его на китайский форумах..оказалось что просто требование к поверхности там, а не к материалу.
Сейчас этот форум просматривают: Александр 69 и 4 гостя
