ДЕ 3127 - не регулируется высота пресс формы
АнтонАнтонов
Доброго всем времени суток! Недавно в моей жизни появилось чудо ДЕ 3127, я работаю наладчиком около 5 лет но только на китайских машинах. с хмельницкими некогда не сталкивался. машинка вроде хорошая, перебрали ей электронику, перебрали гидравлику, заменили шнек, масло... перебрали голову на шнеке ( убрали клапан)... появилось две проблемы.
1. не регулируется высота пресс формы, вроде бы механизм регулировки вращается, но совсем немного, не могу подогнать высоту под форму...
2. немного легче вопрос... кто может расказать по регулировкам, вкратце.. просто у меня торпеда летает со скоростью звука, как убрать давление не пойму, какие крутилки крутить)
п.с.. работвю на двух работах, на одной китай, на другой одна ДЕ.
Переименовано. Называйте темы по сути.
Админ
Админ
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: ДЕ 3127
Ну по п.1 там все видно при убранном ограждении, регулировка от формы к форме неск. десятков оборотов ключа ( квадрат с торца). Если заедает, полить маслом из гидравлики, чтоб откисла. По скорости впрыска- для начала задать с мозгов впрыск на меньшем насосе.
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
как я этот механизм только не смазывал, мне нужен чертеж именно этого узла, там проблема гараздо глубже. а по второму п. как бы не впрыск, а движение торпеды
- Бегемот
Re: ДЕ 3127
Если уж сленговать, тогда пушки, а не торпеды, или механизма впрыска. Под распределителем подвода- отвода есть плоская железяка с двумя вертелками под штифтовый шестигранник, или ее выкинули?
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
гидравлика вся на месте нечего не выкидывали, как сказал гидравлик, даже родные магниты стоят нечего не менялось... мне нужно пару советов, как ее отрегулировать, потому что мне ней работать, и каждый раз звать кого то, ну вы сами понимаете... пушка порсто нереально быстро двигается, все остальное, откр закрт форму, впрыск загрузка декомпрессия, в нормеБегемот писал(а): 25 авг 2019, 07:08 Если уж сленговать, тогда пушки, а не торпеды, или механизма впрыска. Под распределителем подвода- отвода есть плоская железяка с двумя вертелками под штифтовый шестигранник, или ее выкинули?
и механизм регулировки зажатия надо разбирать, а как он устроен, не знаю... разбирать то что не знаешь, как то не охота
- Бегемот
Re: ДЕ 3127
1.Фото распределителя пушки, он как раз под кожухом, куда молотки и выколотки кладут.
2. При движении пушки выяснить, какие магниты насоса включаются. Должен только 9й.
И вообще, без фотографий как обьяснять? Куда пальцем тыкать? Попросите кого нить сделать фотки.
3. Блок управления родной, или самоделка?
- Бегемот
Re: ДЕ 3127
По регулировке размера формы. Зажимы контрогайки откручены? Огромная такая гайка сзади машины. Её нужно отвинтить назад, чтобы размер увеличить. На фото покажу. Когда будут.
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
завтра буду на рвботе все пофоткаю... с этой гайкой такое ощущение что ее закусывает... чтоб ее снять и посмотреть это пол машины разобрать надо. зажимы все открученыБегемот писал(а): 25 авг 2019, 12:05 По регулировке размера формы. Зажимы контрогайки откручены? Огромная такая гайка сзади машины. Её нужно отвинтить назад, чтобы размер увеличить. На фото покажу. Когда будут.
- Бегемот
Re: ДЕ 3127 - не регулируется высота пресс формы
Та гайка свободно двумя руками вертится, без разборки полумашины))
- Бегемот
Самое оно))
Сверху и снизу на этой гайке изнутри два болта, если их закрутить, то гайку можно отвернут, на столько, сколько нужно потом ручкой уменьшить размер формы.
АнтонАнтонов
АнтонАнтонов писал(а): 26 авг 2019, 08:26вот именно что эта гайка то руками не крутится(которая внутри машины), контргайка которая снаружи отпущена полностьюБегемот писал(а): 25 авг 2019, 20:59
Самое оно))
- Бегемот
Должна крутиться кривым стартером с квадратом на конце.
Или там все заржавело, тогда отмачивать и расшатывать.
А что по пушке?
А что по пушке?
АнтонАнтонов
крутилось до 200 мм нормально, форма у нас 250мм...не могу дальше сдвинуть... а по пушке, летает со скоростью звука, но впринцепи я понял где подкрутитьБегемот писал(а): 26 авг 2019, 12:01 Должна крутиться кривым стартером с квадратом на конце.
А что по пушке?
АнтонАнтонов
А что по пушке?
- Бегемот
На пушке регуляторов нет, почему то... значит проверить, пушка должна ездить только на 9 магните.
А размер выбран до конца, больше эта машина не позволяет.
АнтонАнтонов
на просторах интернета нашел якобы паспорт на ДЕ2137, стоит ли ему верить?Бегемот писал(а): 26 авг 2019, 14:07 На пушке регуляторов нет, почему то... значит проверить, пушка должна ездить только на 9 магните.
- Бегемот
Можно, но с поправкой на свою комплектацию.
АнтонАнтонов
Доброго всем времени суток, с горем пополам запустил, возникла проблемка такая. При подводи пушки к форме, она нырает вниз, можно ли как то регулировать пушку ? (на китайцах точно знаю есть) и еше один скромный вопрос вопрос, по впрыску, где у нас находится регулировка, давления /скорости?
- Бегемот
Давление у С1 на блоке впрыска регулятор давления и дроссель скорости, у Ф1 кнопками на силовом ящике, а скорость декадниками на блоке управления.
АнтонАнтонов
а по пушке нечего? или менять носик с большей сферой?Бегемот писал(а): 16 сен 2019, 06:58 Давление у С1 на блоке впрыска регулятор давления и дроссель скорости, у Ф1 кнопками на силовом ящике, а скорость декадниками на блоке управления.
- Бегемот
Износ втулок , можно выровнять пушку подкладками. Открутить центральную гайку крепления пушки, и подложить пластинку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
