ДЕ 3127 - не регулируется высота пресс формы
АнтонАнтонов
#1 Сообщение АнтонАнтонов » 24 авг 2019, 23:58
Доброго всем времени суток! Недавно в моей жизни появилось чудо ДЕ 3127, я работаю наладчиком около 5 лет но только на китайских машинах. с хмельницкими некогда не сталкивался. машинка вроде хорошая, перебрали ей электронику, перебрали гидравлику, заменили шнек, масло... перебрали голову на шнеке ( убрали клапан)... появилось две проблемы.
1. не регулируется высота пресс формы, вроде бы механизм регулировки вращается, но совсем немного, не могу подогнать высоту под форму...
2. немного легче вопрос... кто может расказать по регулировкам, вкратце.. просто у меня торпеда летает со скоростью звука, как убрать давление не пойму, какие крутилки крутить)
п.с.. работвю на двух работах, на одной китай, на другой одна ДЕ.
Переименовано. Называйте темы по сути.
Админ
Ганс
Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: ДЕ 3127
#2 Сообщение Ганс » 25 авг 2019, 00:18
Ну по п.1 там все видно при убранном ограждении, регулировка от формы к форме неск. десятков оборотов ключа ( квадрат с торца). Если заедает, полить маслом из гидравлики, чтоб откисла. По скорости впрыска- для начала задать с мозгов впрыск на меньшем насосе.
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
#3 Сообщение АнтонАнтонов » 25 авг 2019, 00:31
как я этот механизм только не смазывал, мне нужен чертеж именно этого узла, там проблема гараздо глубже. а по второму п. как бы не впрыск, а движение торпеды
Re: ДЕ 3127
#4 Сообщение Бегемот » 25 авг 2019, 07:08
Если уж сленговать, тогда пушки, а не торпеды, или механизма впрыска. Под распределителем подвода- отвода есть плоская железяка с двумя вертелками под штифтовый шестигранник, или ее выкинули?
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
#5 Сообщение АнтонАнтонов » 25 авг 2019, 07:17
Бегемот писал(а): 25 авг 2019, 07:08 Если уж сленговать, тогда пушки, а не торпеды, или механизма впрыска. Под распределителем подвода- отвода есть плоская железяка с двумя вертелками под штифтовый шестигранник, или ее выкинули?
гидравлика вся на месте нечего не выкидывали, как сказал гидравлик, даже родные магниты стоят нечего не менялось... мне нужно пару советов, как ее отрегулировать, потому что мне ней работать, и каждый раз звать кого то, ну вы сами понимаете... пушка порсто нереально быстро двигается, все остальное, откр закрт форму, впрыск загрузка декомпрессия, в норме
и механизм регулировки зажатия надо разбирать, а как он устроен, не знаю... разбирать то что не знаешь, как то не охота
Re: ДЕ 3127
#6 Сообщение Бегемот » 25 авг 2019, 12:02
1.Фото распределителя пушки, он как раз под кожухом, куда молотки и выколотки кладут.
2. При движении пушки выяснить, какие магниты насоса включаются. Должен только 9й.
И вообще, без фотографий как обьяснять? Куда пальцем тыкать? Попросите кого нить сделать фотки.
3. Блок управления родной, или самоделка?
Re: ДЕ 3127
#7 Сообщение Бегемот » 25 авг 2019, 12:05
По регулировке размера формы. Зажимы контрогайки откручены? Огромная такая гайка сзади машины. Её нужно отвинтить назад, чтобы размер увеличить. На фото покажу. Когда будут.
АнтонАнтонов
Re: ДЕ 3127
#8 Сообщение АнтонАнтонов » 25 авг 2019, 16:43
Бегемот писал(а): 25 авг 2019, 12:05 По регулировке размера формы. Зажимы контрогайки откручены? Огромная такая гайка сзади машины. Её нужно отвинтить назад, чтобы размер увеличить. На фото покажу. Когда будут.
завтра буду на рвботе все пофоткаю... с этой гайкой такое ощущение что ее закусывает... чтоб ее снять и посмотреть это пол машины разобрать надо. зажимы все откручены
Re: ДЕ 3127 - не регулируется высота пресс формы
#9 Сообщение Бегемот » 25 авг 2019, 19:31
Та гайка свободно двумя руками вертится, без разборки полумашины))
#10 Сообщение ЗЮМ » 25 авг 2019, 19:41
Может эта сгодится. :-):
#11 Сообщение Бегемот » 25 авг 2019, 20:59
ЗЮМ писал(а): 25 авг 2019, 19:41 Может эта сгодится. :-):
Самое оно))
Сверху и снизу на этой гайке изнутри два болта, если их закрутить, то гайку можно отвернут, на столько, сколько нужно потом ручкой уменьшить размер формы.
АнтонАнтонов
#12 Сообщение АнтонАнтонов » 26 авг 2019, 08:29
АнтонАнтонов писал(а): 26 авг 2019, 08:26
Бегемот писал(а): 25 авг 2019, 20:59
Самое оно))
вот именно что эта гайка то руками не крутится(которая внутри машины), контргайка которая снаружи отпущена полностью
#13 Сообщение Бегемот » 26 авг 2019, 12:01
Должна крутиться кривым стартером с квадратом на конце.
Или там все заржавело, тогда отмачивать и расшатывать.
А что по пушке?
АнтонАнтонов
#14 Сообщение АнтонАнтонов » 26 авг 2019, 12:28
Бегемот писал(а): 26 авг 2019, 12:01 Должна крутиться кривым стартером с квадратом на конце.
А что по пушке?
крутилось до 200 мм нормально, форма у нас 250мм...не могу дальше сдвинуть... а по пушке, летает со скоростью звука, но впринцепи я понял где подкрутить
АнтонАнтонов
#15 Сообщение АнтонАнтонов » 26 авг 2019, 12:54
А что по пушке?
#16 Сообщение Бегемот » 26 авг 2019, 14:07
На пушке регуляторов нет, почему то... значит проверить, пушка должна ездить только на 9 магните.
А размер выбран до конца, больше эта машина не позволяет.
АнтонАнтонов
#17 Сообщение АнтонАнтонов » 26 авг 2019, 15:36
Бегемот писал(а): 26 авг 2019, 14:07 На пушке регуляторов нет, почему то... значит проверить, пушка должна ездить только на 9 магните.
на просторах интернета нашел якобы паспорт на ДЕ2137, стоит ли ему верить?
#18 Сообщение Бегемот » 26 авг 2019, 17:37
Можно, но с поправкой на свою комплектацию.
АнтонАнтонов
#19 Сообщение АнтонАнтонов » 16 сен 2019, 04:36
Доброго всем времени суток, с горем пополам запустил, возникла проблемка такая. При подводи пушки к форме, она нырает вниз, можно ли как то регулировать пушку ? (на китайцах точно знаю есть) и еше один скромный вопрос вопрос, по впрыску, где у нас находится регулировка, давления /скорости?
#20 Сообщение Бегемот » 16 сен 2019, 06:58
Давление у С1 на блоке впрыска регулятор давления и дроссель скорости, у Ф1 кнопками на силовом ящике, а скорость декадниками на блоке управления.
АнтонАнтонов
#21 Сообщение АнтонАнтонов » 16 сен 2019, 08:13
Бегемот писал(а): 16 сен 2019, 06:58 Давление у С1 на блоке впрыска регулятор давления и дроссель скорости, у Ф1 кнопками на силовом ящике, а скорость декадниками на блоке управления.
а по пушке нечего? или менять носик с большей сферой?
#22 Сообщение Бегемот » 16 сен 2019, 23:25
Износ втулок , можно выровнять пушку подкладками. Открутить центральную гайку крепления пушки, и подложить пластинку.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
