Как называется эта технология? На примере дорогого архитектурного плинтуса (карниза).
plastmassive
#1 Сообщение plastmassive » 05 авг 2019, 20:46
Коллеги добрый день!
Хотим производить изделия похожие по качеству и внешнему виду на фотопример, но не связанный никак с архитектурой и ремонтом. Больше как сувенирно-интерьерные.
Я так понимаю здесь экструзия под давлением в форму?
Но не могу понять что за материал, и есть ли производители с таким оборудованием в РФ? В интернете и на запросы все отказывают.
Подскажите кто, что знает? Также обращаюсь к изготовителям, сколько стоит такая литьевая форма, материал и само литье?
Тираж от 1000 штук.
Тигирь
Re: Как называется эта технология? На примере дорогого архитектурного плинтуса (карниза).
#2 Сообщение Тигирь » 05 авг 2019, 21:44
То, что на фото, сильно похоже на гипсовое литьё. Обычно такое льют или просто из гипса, либо из гипса, модифицированного акрилом. С акрилом дороже, но качество выше
#3 Сообщение Maks42 » 05 авг 2019, 23:21
plastmassive
#4 Сообщение plastmassive » 06 авг 2019, 01:26
Судя по ссылке такое на контрактных основах только за рубежом прессуют?
Вот еще фото приложил это молдинг из строительного магазина, тоже материал плотный, мелкопористый и гибкий.
У нас точно Европласт такие делает, но они только под свои нужды работают.
Очень надеюсь кто нибудь из производителей откликнется
plastmassive
#5 Сообщение plastmassive » 06 авг 2019, 01:27
Тигирь писал(а): 05 авг 2019, 21:44 То, что на фото, сильно похоже на гипсовое литьё. Обычно такое льют или просто из гипса, либо из гипса, модифицированного акрилом. С акрилом дороже, но качество выше
Не думаю что это гипс и литье, если они на порошке лежат на фото. Скорее всего полистирол или ППУ
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 06 авг 2019, 11:41
Посмотрите на сколы рёбер, всё-таки больше на гипс похоже. Но это не говорит о том, что нельзя делать подобное из полимеров
#7 Сообщение Kirilliq » 06 авг 2019, 14:01
Maks42 писал(а): 05 авг 2019, 23:21 questions-from-beginners-f25/-t16801.html
Точно полистирол, вспененная экструзия с тиснением, производство под Москвой. По-моему подобное делает еще Солид в Екатеринбурге, например.
Еще впененный профиль делают из ПВХ, но на практике такой ПВХ-профиль с тиснением не видел.
По поводу оборудования посмотрите темы этого форума, связанные с экструзией пенополистирола.
1000 штук (все-таки профили обычно в погонных метрах измеряют!) - небольшой объем для экструзии, нет смысла рассматривать покупку линии.
Если брать реактопласты для малой серии, то погуглите PIR-технологию.
Yurii61
#8 Сообщение Yurii61 » 07 авг 2019, 08:46
Доброго дня. Как понимаю Вы хотите производить интерьерный декор ? Технологий несколько : ППУ литьё (реактопласт) в форму ; прессовое формование ППС (термопласт) ; накатка и прессовое формование древесно полимерной пасты , не путайте с ДПК... Вопрос о ценовой политике , затратах на оборудование, количество рабочих , производственных площадях ... Сформулируйте конечную цель. Можно изготавливать экстерьерный (архитектурный (внешний) декор.
За это сообщение автора Yurii61 поблагодарил:
plastmassive
#9 Сообщение plastmassive » 07 авг 2019, 13:27
Дело в том что мы как раз хотим не погонный декор производить а другие изделия трехмерные делать. Например панно и барельеф но настольного размещения.
Поэтому в штуках. А сколько примерно линия производственная стоит и какая у нее производительность?
frol
#10 Сообщение frol » 07 авг 2019, 18:34
На штучные изделия проще покупать пенополистирол листами, его фрезеровать. Листы склеивать друг на друга и потом ламинировать с использованием вакуума.
Фрезер в любом крупном городе на старте можно к рекламщикам обратиться.
Да и вместо ламината можно и краску с грунтом шпатлевкой выбрать. Изделие то штучное.
anttimonin
#11 Сообщение anttimonin » 08 авг 2019, 10:37
Похоже на дюрополимер. Скорее всего изготовлен из вспененного полистирола высокой плотности.
https://decomaster.su/about/
