Как избавиться от "хвостика" на крышке?
dobriy
#1 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 12:18
На крышке остаётся маленький хвостик , как можно от него избавиться ? Пытались уменьшить давление выпрыска но не помогло .
Еще на форме тоже с ячеек выходит немного сырья
Можно ли это исправить ? Заранее спасибо всем
dobriy
Re: Как от этого избавиться
#2 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 12:19
Вот
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 03 авг 2019, 13:19
Поднять время/давление выдержки/Поднять температуру инжектора/Увеличить декомпрессию впрыска (он же ход после набора).
Но в первую очередь почистить форму. Проблему не решит, но станете выглядеть солиднее :-ok-:
Елена ПластЭксперт
Searover[S]
Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
#4 Сообщение Searover[S] » 03 авг 2019, 13:21
Уменьшить температуру на горячеканальной системе.
За это сообщение автора Searover[S] поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 03 авг 2019, 20:18
Люблю такие советы:
Тоха писал(а): 03 авг 2019, 13:19 Поднять температуру инжектора
и
Searover[S] писал(а): 03 авг 2019, 13:21 Уменьшить температуру на горячеканальной системе.
И на самом деле оба могут сработать, просто во втором случае хвостик может получиться такой большой, что будет обламываться и оставаться внутри инжектора.
На самом деле скорее всего у вас разбиты точки впрыска, либо ковырянием в них или просто от времени сточились наконечники горячеканальных инжекторов. Горячий канал в форме нормальный стоит, или как у соседа по теме с Б/ушной формой неизвестно что?
dobriy
#6 Сообщение dobriy » 04 авг 2019, 04:46
Тоха писал(а): 03 авг 2019, 13:19 Поднять время/давление выдержки/Поднять температуру инжектора/Увеличить декомпрессию впрыска (он же ход после набора).
Вот посмотрите параметры
Впрыск , а нижнее  это  выдержка под давлением ? Просто мы его никогда не меняем , я даже не знаю для чего оно
Загрузка
Загрузка
Температура шнека
Температура шнека
Горячий канал
Горячий канал
dobriy
#7 Сообщение dobriy » 04 авг 2019, 04:49
Если уменьшем , то перестанут выходит крышки
dobriy
#8 Сообщение dobriy » 04 авг 2019, 04:51
МихалИваныч писал(а): 03 авг 2019, 20:18 Люблю такие советы:
и
Температура инжектора , это температура шнека ?
Горячий канал вроде нормальный , формы покупали новые , к каждой форме шёл свой горячий канал
МихалИваныч
Re: Как избавиться от "хвостика" на крышке?
#9 Сообщение МихалИваныч » 06 авг 2019, 19:17
У вас противодавление стоит при загрузке 20 бар. Снизьте.
И сделайте декомпрессию (оттяжку) после окончания загрузки.
Горячий канал наверное и правда неплохой. Просто вы режим подбираете наобум, а надо с какой-то минимальной логикой действовать.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
Nizh
dobriy
#10 Сообщение dobriy » 07 авг 2019, 08:23
МихалИваныч писал(а): 06 авг 2019, 19:17 У вас противодавление стоит при загрузке 20 бар. Снизьте.
До скольки надо снизить ?
Декомпрессии стоит после загрузки , посмотрите фото.
О каком режиме идёт речь ? Мы не подбираем режим , у нас все горячие каналы стоят одинаково
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 24 авг 2019, 20:46
Что за вопросы?
Снижайте поэтапно, да смотрите. И возьмите уже хотя бы одного нормального наладчика, хотя бы по совместительству.
Машину нужно изучать, в этом деле 20% теории и 80% практики. Тем более, что марка ТПА довольно экзотична.
