Как избавиться от "хвостика" на крышке?
dobriy
На крышке остаётся маленький хвостик , как можно от него избавиться ? Пытались уменьшить давление выпрыска но не помогло .
Еще на форме тоже с ячеек выходит немного сырья
Можно ли это исправить ? Заранее спасибо всем
Тоха
Re: Как от этого избавиться
Поднять время/давление выдержки/Поднять температуру инжектора/Увеличить декомпрессию впрыска (он же ход после набора).
Но в первую очередь почистить форму. Проблему не решит, но станете выглядеть солиднее
- За это сообщение автора Тоха поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
Searover[S]
- Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
Уменьшить температуру на горячеканальной системе.
- За это сообщение автора Searover[S] поблагодарил:
МихалИваныч
Люблю такие советы:
На самом деле скорее всего у вас разбиты точки впрыска, либо ковырянием в них или просто от времени сточились наконечники горячеканальных инжекторов. Горячий канал в форме нормальный стоит, или как у соседа по теме с Б/ушной формой неизвестно что?
и
И на самом деле оба могут сработать, просто во втором случае хвостик может получиться такой большой, что будет обламываться и оставаться внутри инжектора.
dobriy
Вот посмотрите параметрыТоха писал(а): 03 авг 2019, 13:19 Поднять время/давление выдержки/Поднять температуру инжектора/Увеличить декомпрессию впрыска (он же ход после набора).
Но в первую очередь почистить форму. Проблему не решит, но станете выглядеть солиднее![]()
dobriy
dobriy
Температура инжектора , это температура шнека ?МихалИваныч писал(а): 03 авг 2019, 20:18 Люблю такие советы:иИ на самом деле оба могут сработать, просто во втором случае хвостик может получиться такой большой, что будет обламываться и оставаться внутри инжектора.
Горячий канал вроде нормальный , формы покупали новые , к каждой форме шёл свой горячий канал
МихалИваныч
Re: Как избавиться от "хвостика" на крышке?
У вас противодавление стоит при загрузке 20 бар. Снизьте.
И сделайте декомпрессию (оттяжку) после окончания загрузки.
Горячий канал наверное и правда неплохой. Просто вы режим подбираете наобум, а надо с какой-то минимальной логикой действовать.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- Nizh
dobriy
До скольки надо снизить ?МихалИваныч писал(а): 06 авг 2019, 19:17 У вас противодавление стоит при загрузке 20 бар. Снизьте.
Декомпрессии стоит после загрузки , посмотрите фото.
О каком режиме идёт речь ? Мы не подбираем режим , у нас все горячие каналы стоят одинаково
МихалИваныч
Что за вопросы?
Снижайте поэтапно, да смотрите. И возьмите уже хотя бы одного нормального наладчика, хотя бы по совместительству.
Машину нужно изучать, в этом деле 20% теории и 80% практики. Тем более, что марка ТПА довольно экзотична.
