«Вкрапления» на АБС 2020
Bulletriff
Всем добрый день!
Вопрос такой - льем из абс 2020 корпусные детали белого цвета, на которых имеются черные точки различного диаметра, у нас мы их называем вкрапления - из-за чего они могут появляться, то ли это нагар шнека, то ли это проблема в материале, то ли это еще какая либо причина? Подскажите!
ver2hay
Re: «Вкрапления» на АБС 2020
Термическая деструкция))))) скорости впрыска, противодавление высокое, t расплава, высокая скорость набора дозы...узкий канал и еще что нибудь))Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 07:25 Всем добрый день!
Bulletriff
ver2hay
Ну такая вероятность тоже имеется, это вторичка? Если первичка, то с вероятностью 99% не может.Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 08:26 То есть сам материал чистый и загрязнений от него быть не может?
Включения есть у всех произвродителей. По-хорошему количество включений в первичном материале должно регламентироваться. Количественно определяется очень просто: например 500 мл гранул высыпается на белую поверхность и считают количество гранул с видимыми включениями. Потом сравнивается с нормативом производителя.
Конечно, нельзя исключить пригары или например загрязнение при загрузке и выход старого материала.
Bulletriff
Может подскажите какие есть пути для снижения количества данного дефекта? Может перед пуском прогонять материал дольше?
ver2hay
Делаем лист светлых оттенков, потом черный лист, потом светлый где присутствует везде 2020 , гранулы без включений...может и есть они, но как деталь интерьера давно бы вылезли в виде черных точек в качетсве рекламации..Kirilliq писал(а): 26 июл 2019, 09:35 Включения есть у всех произвродителей. По-хорошему количество включений в первичном материале должно регламентироваться. Количественно определяется очень просто: например 500 мл гранул высыпается на белую поверхность и считают количество гранул с видимыми включениями. Потом сравнивается с нормативом производителя.
ver2hay
Книга кстати свежая, и покруче Раувендалля будет. Только формул немеренно, но это можно пропустить))
KsunReh
Это "Профессия", что за книга?ver2hay писал(а): 26 июл 2019, 10:16 Книга кстати свежая, и покруче Раувендалля будет. Только формул немеренно, но это можно пропустить))
Точки примерно в одном месте? (желательно фото)Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 07:25 Вопрос такой - льем из абс 2020 корпусные детали белого цвета, на которых имеются черные точки различного диаметра, у нас мы их называем вкрапления - из-за чего они могут появляться, то ли это нагар шнека, то ли это проблема в материале, то ли это еще какая либо причина? Подскажите!
Лучше прогнать прозрачным полистиролом с низким ПТР . Они хорошо сдирают старый материал и термостабильнее по сравнению с АБС.Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 09:53 Может подскажите какие есть пути для снижения количества данного дефекта? Может перед пуском прогонять материал дольше?
- Димитрий
Не исключен и момент попадания в гранулу посторонней пыли на стадии засыпки/сушки в бункере. Белые пластики требуют оч уважительного отношения, в этом смысле.
ver2hay
"Выявление и устранение проблем в экструзии" - такая с интересной подачей и визуализацией)
rinat
такие вопросы: давно на этих машинах абс льёте? какой тип шнека? раньше на этих машинах с этим шнеком такое было?
Л Дмитрий А
Пришлите фото брака желательно с нескольких отливок тогда можно будет о чем то судить.
