«Вкрапления» на АБС 2020
Bulletriff
#1 Сообщение Bulletriff » 26 июл 2019, 07:25
Всем добрый день!
Вопрос такой - льем из абс 2020 корпусные детали белого цвета, на которых имеются черные точки различного диаметра, у нас мы их называем вкрапления - из-за чего они могут появляться, то ли это нагар шнека, то ли это проблема в материале, то ли это еще какая либо причина? Подскажите!
ver2hay
Re: «Вкрапления» на АБС 2020
#2 Сообщение ver2hay » 26 июл 2019, 07:45
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 07:25 Всем добрый день!
Термическая деструкция))))) скорости впрыска, противодавление высокое, t расплава, высокая скорость набора дозы...узкий канал и еще что нибудь))
Bulletriff
#3 Сообщение Bulletriff » 26 июл 2019, 08:26
То есть сам материал чистый и загрязнений от него быть не может?
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 26 июл 2019, 09:05
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 08:26 То есть сам материал чистый и загрязнений от него быть не может?
Ну такая вероятность тоже имеется, это вторичка? Если первичка, то с вероятностью 99% не может.
#5 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2019, 09:35
Включения есть у всех произвродителей. По-хорошему количество включений в первичном материале должно регламентироваться. Количественно определяется очень просто: например 500 мл гранул высыпается на белую поверхность и считают количество гранул с видимыми включениями. Потом сравнивается с нормативом производителя.
Конечно, нельзя исключить пригары или например загрязнение при загрузке и выход старого материала.
Bulletriff
#6 Сообщение Bulletriff » 26 июл 2019, 09:53
Может подскажите какие есть пути для снижения количества данного дефекта? Может перед пуском прогонять материал дольше?
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 26 июл 2019, 09:56
Kirilliq писал(а): 26 июл 2019, 09:35 Включения есть у всех произвродителей. По-хорошему количество включений в первичном материале должно регламентироваться. Количественно определяется очень просто: например 500 мл гранул высыпается на белую поверхность и считают количество гранул с видимыми включениями. Потом сравнивается с нормативом производителя.
Делаем лист светлых оттенков, потом черный лист, потом светлый где присутствует везде 2020 , гранулы без включений...может и есть они, но как деталь интерьера давно бы вылезли в виде черных точек в качетсве рекламации..
ver2hay
#8 Сообщение ver2hay » 26 июл 2019, 10:16
Книга кстати свежая, и покруче Раувендалля будет. Только формул немеренно, но это можно пропустить))
KsunReh
#9 Сообщение KsunReh » 26 июл 2019, 14:15
ver2hay писал(а): 26 июл 2019, 10:16 Книга кстати свежая, и покруче Раувендалля будет. Только формул немеренно, но это можно пропустить))
Это "Профессия", что за книга? :-):
#10 Сообщение Maks42 » 26 июл 2019, 14:39
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 07:25 Вопрос такой - льем из абс 2020 корпусные детали белого цвета, на которых имеются черные точки различного диаметра, у нас мы их называем вкрапления - из-за чего они могут появляться, то ли это нагар шнека, то ли это проблема в материале, то ли это еще какая либо причина? Подскажите!
Точки примерно в одном месте? (желательно фото)
#11 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2019, 16:12
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 09:53 Может подскажите какие есть пути для снижения количества данного дефекта? Может перед пуском прогонять материал дольше?
Лучше прогнать прозрачным полистиролом с низким ПТР . Они хорошо сдирают старый материал и термостабильнее по сравнению с АБС.
Димитрий
#12 Сообщение Димитрий » 31 июл 2019, 12:01
Не исключен и момент попадания в гранулу посторонней пыли на стадии засыпки/сушки в бункере. Белые пластики требуют оч уважительного отношения, в этом смысле.
ver2hay
#13 Сообщение ver2hay » 01 авг 2019, 08:57
KsunReh писал(а): 26 июл 2019, 14:15
"Выявление и устранение проблем в экструзии" - такая с интересной подачей и визуализацией)
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
KsunReh
rinat
#14 Сообщение rinat » 01 авг 2019, 14:07
такие вопросы: давно на этих машинах абс льёте? какой тип шнека? раньше на этих машинах с этим шнеком такое было?
Л Дмитрий А
#15 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 12:09
Пришлите фото брака желательно с нескольких отливок тогда можно будет о чем то судить.
