Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
acdc123
#1 Сообщение acdc123 » 03 июл 2019, 18:34
Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
Тигирь
Re: Нужна помощь экспертов!
#2 Сообщение Тигирь » 03 июл 2019, 20:04
Я не эксперт, но выдул бы из ПЭТ преформы, как бутылку. Потом только фланец обрубить для крепления губки. Так наверное проще. Или экструзией с раздувом
st_alexander
MFS
#3 Сообщение MFS » 03 июл 2019, 20:39
acdc123 писал(а): 03 июл 2019, 18:34Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
KsunReh
Re: Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
#4 Сообщение KsunReh » 03 июл 2019, 22:22
Поддержу экструзию с раздувом - на первом фото хорошо видно, что резьбовая часть имеет характерный для данной технологии шов по линии разъема и облой.
st_alexander
#5 Сообщение st_alexander » 04 июл 2019, 09:55
MFS писал(а): 03 июл 2019, 20:39
Вопрос автора звучал "как можно сделать", а не "как сделано". Или Вы настаиваете, что из преформы не сделать?
Но тут да, смыкание по всей длине детали
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 04 июл 2019, 10:33
На точку впрыска похоже)))))
но это точно не через выдув ПЭТ-заготовки....слишком дорого получится и неэффективно
Последний раз редактировалось ver2hay 04 июл 2019, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 04 июл 2019, 10:38
acdc123 писал(а): 03 июл 2019, 18:34 Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
Вы изделия то хотя бы купили бы эти посмотрели детально бы, взвесили) то картинки с aliexpress)
MFS
#8 Сообщение MFS » 04 июл 2019, 11:41
st_alexander писал(а): 04 июл 2019, 09:55
MFS писал(а): 03 июл 2019, 20:39 Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.
Кстати и не сделать, ага.
1) Очень уж у вас растягивающий шток....непрямой получится.
2) Да и выдув такой из преформы - не, это фантастика.
muhomornik
acdc123
#9 Сообщение acdc123 » 04 июл 2019, 12:56
сделана она из силикона, все что знаю
MFS
#10 Сообщение MFS » 04 июл 2019, 13:00
acdc123 писал(а): 04 июл 2019, 12:56сделана она из силикона, все что знаю
Не, это не силикон. Это полиэтилен. Есть специальные марки для экструзионного раздува.
ver2hay
#11 Сообщение ver2hay » 04 июл 2019, 19:31
MFS писал(а): 04 июл 2019, 13:00
Такой толщины PE не будет таким прозрачным, да и PP вроде прозрачнее... . И такое чувство что это просто литье PP. А может литье, а потом сварка) не ну реально же?!?!)
MFS
#12 Сообщение MFS » 04 июл 2019, 20:54
ver2hay писал(а): 04 июл 2019, 19:31
MFS писал(а): 04 июл 2019, 13:00 Не, это не силикон. Это полиэтилен. Есть специальные марки для экструзионного раздува.
Стык слабенький для сварки.
Александр А
#13 Сообщение Александр А » 05 июл 2019, 10:14
ver2hay писал(а): 04 июл 2019, 10:33 На точку впрыска похоже)))))
это скорее всего отверстие, через которое моющее средство будет попадать на губку при надавливании ))
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
ver2hay
#14 Сообщение ver2hay » 05 июл 2019, 10:15
Александр А писал(а): 05 июл 2019, 10:14
вот это точно в точку))) значит выдув 100%))
Тигирь
#15 Сообщение Тигирь » 05 июл 2019, 21:07
Чисто шутки ради, и в качестве обсуждения сферического коня в вакууме, по о мере сложности, дороговизны и практической нецелесообразности, но теоретически возможного:
1. Ротационное литьё
2. Формовка из армированных композитов раздувным мешком
3. Вакуумная инфузия
4. Формовка препрегом с автоклавированием
Может что-то ещё забыл
