Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
acdc123
Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
- Тигирь
Re: Нужна помощь экспертов!
Я не эксперт, но выдул бы из ПЭТ преформы, как бутылку. Потом только фланец обрубить для крепления губки. Так наверное проще. Или экструзией с раздувом
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- st_alexander
MFS
Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.acdc123 писал(а): 03 июл 2019, 18:34Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
KsunReh
Re: Каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды
Поддержу экструзию с раздувом - на первом фото хорошо видно, что резьбовая часть имеет характерный для данной технологии шов по линии разъема и облой.
Вопрос автора звучал "как можно сделать", а не "как сделано". Или Вы настаиваете, что из преформы не сделать?MFS писал(а): 03 июл 2019, 20:39Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.acdc123 писал(а): 03 июл 2019, 18:34Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
Но тут да, смыкание по всей длине детали
ver2hay
На точку впрыска похоже)))))
но это точно не через выдув ПЭТ-заготовки....слишком дорого получится и неэффективно
Последний раз редактировалось ver2hay 04 июл 2019, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
ver2hay
Вы изделия то хотя бы купили бы эти посмотрели детально бы, взвесили) то картинки с aliexpress)acdc123 писал(а): 03 июл 2019, 18:34 Приветствую, подскажите каким способом можно сделать данную пластиковую емкость для воды, сверху у нее резьба чтобы закручивать крышку, сама в форме ручки
MFS
Кстати и не сделать, ага.st_alexander писал(а): 04 июл 2019, 09:55Вопрос автора звучал "как можно сделать", а не "как сделано". Или Вы настаиваете, что из преформы не сделать?MFS писал(а): 03 июл 2019, 20:39 Я вот тоже не эксперт но настаиваю, что это выдув не из преформы, а экструзионный выдув.
1) Очень уж у вас растягивающий шток....непрямой получится.
2) Да и выдув такой из преформы - не, это фантастика.
- За это сообщение автора MFS поблагодарил:
- muhomornik
acdc123
сделана она из силикона, все что знаю
MFS
Не, это не силикон. Это полиэтилен. Есть специальные марки для экструзионного раздува.
ver2hay
Такой толщины PE не будет таким прозрачным, да и PP вроде прозрачнее... . И такое чувство что это просто литье PP. А может литье, а потом сварка) не ну реально же?!?!)
MFS
Стык слабенький для сварки.ver2hay писал(а): 04 июл 2019, 19:31Такой толщины PE не будет таким прозрачным, да и PP вроде прозрачнее... . И такое чувство что это просто литье PP. А может литье, а потом сварка) не ну реально же?!?!)MFS писал(а): 04 июл 2019, 13:00 Не, это не силикон. Это полиэтилен. Есть специальные марки для экструзионного раздува.
Александр А
это скорее всего отверстие, через которое моющее средство будет попадать на губку при надавливании ))ver2hay писал(а): 04 июл 2019, 10:33 На точку впрыска похоже)))))
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
ver2hay
вот это точно в точку))) значит выдув 100%))Александр А писал(а): 05 июл 2019, 10:14это скорее всего отверстие, через которое моющее средство будет попадать на губку при надавливании ))ver2hay писал(а): 04 июл 2019, 10:33 На точку впрыска похоже)))))
- Тигирь
Чисто шутки ради, и в качестве обсуждения сферического коня в вакууме, по о мере сложности, дороговизны и практической нецелесообразности, но теоретически возможного:
1. Ротационное литьё
2. Формовка из армированных композитов раздувным мешком
3. Вакуумная инфузия
4. Формовка препрегом с автоклавированием
Может что-то ещё забыл
