Поднятие физмехов пленки из LLDPE
Pretender
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#1 Сообщение Pretender » 05 июн 2019, 13:05
Здравствуйте,коллеги! Производим пленку плоскощелевым методом толщиной от 0.8 до 2.0мм на основе LLDPE F-0320 стабилизированную сажей, прочность примерно 23 МПа, необходимо поднять прочность выше 25 МПа каким образом этого можно добиться? Кроме смены основного материала, конечно же. Добавление ПНД 293 в количестве 5% ни к чему не привело а только ухудшило внешний вид. Спасибо.
За это сообщение автора Pretender поблагодарил:
Dima S
ПолиАндр
Re: Поднятие физмехов пленки из LLDPE
#2 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2019, 13:15
Подняв прочность - потеряете удлинение (всегда так - теряем,находим)...морально готовы к такой коллизии... :smu:sche_nie:
Iron Smile
#3 Сообщение технолог54 » 05 июн 2019, 13:45
Я бы Вам посоветовал добавить металлоценовый полиэтилен, но не 5%, а где-то 10-20%. Как вариант корейский Дайлим 9400. но возможны и другие варианты.
Pretender
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2019, 13:52
технолог54 писал(а): 05 июн 2019, 13:45 Я бы Вам посоветовал добавить металлоценовый полиэтилен, но не 5%, а где-то 10-20%. Как вариант корейский Дайлим 9400. но возможны и другие варианты.
20...еще чуть...и почти смена основного :-): ...а есть подтвержденные результаты... :du_ma_et: или это просто ОКР...или НИР..
#5 Сообщение технолог54 » 05 июн 2019, 14:09
Есть результаты, хотя бы возьмем стрейч пленку машинную где к линейнику добавляют металлоцена, там правда это нужно для увеличения перестрейча, но прочность при этом тоже возрастает.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • Pretender
#6 Сообщение технолог54 » 05 июн 2019, 14:19
А потом 20% я дал максимум, на ту величину которую надо поднять прочность вполне и 10% хватит.
Pretender
#7 Сообщение Pretender » 06 июн 2019, 07:33
ПолиАндр писал(а): 05 июн 2019, 13:15 Подняв прочность - потеряете удлинение (всегда так - теряем,находим)...морально готовы к такой коллизии... :smu:sche_nie:
Да, конечно понимаю, ну я не думаю что удлинение упадет больше чем в 2 раза, а запас по удлинению есть и не маленький.
Pretender
#8 Сообщение Pretender » 06 июн 2019, 07:34
Спасибо, попытаюсь продавить этот вариант если получится отпишусь сюда о результатах.
#9 Сообщение Maks42 » 06 июн 2019, 09:54
Обычный плёночный ПНД имеет низкий ПТР и не очень подходит для каст, можно попробовать добавить 10-20% PE 4050Q.
Dima S
#10 Сообщение Dima S » 29 авг 2019, 19:52
Pretender писал(а): 05 июн 2019, 13:05 Здравствуйте,коллеги! Производим пленку плоскощелевым методом толщиной от 0.8 до 2.0мм на основе LLDPE F-0320 стабилизированную сажей, прочность примерно 23 МПа, необходимо поднять прочность выше 25 МПа каким образом этого можно добиться? Кроме смены основного материала, конечно же. Добавление ПНД 293 в количестве 5% ни к чему не привело а только ухудшило внешний вид. Спасибо.
5%ПП нам помогло
Попробуйте!
