Поднятие физмехов пленки из LLDPE
Pretender
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Здравствуйте,коллеги! Производим пленку плоскощелевым методом толщиной от 0.8 до 2.0мм на основе LLDPE F-0320 стабилизированную сажей, прочность примерно 23 МПа, необходимо поднять прочность выше 25 МПа каким образом этого можно добиться? Кроме смены основного материала, конечно же. Добавление ПНД 293 в количестве 5% ни к чему не привело а только ухудшило внешний вид. Спасибо.
- ПолиАндр
Re: Поднятие физмехов пленки из LLDPE
Подняв прочность - потеряете удлинение (всегда так - теряем,находим)...морально готовы к такой коллизии...
- Iron Smile
Я бы Вам посоветовал добавить металлоценовый полиэтилен, но не 5%, а где-то 10-20%. Как вариант корейский Дайлим 9400. но возможны и другие варианты.
- Pretender
- ПолиАндр
20...еще чуть...и почти смена основноготехнолог54 писал(а): 05 июн 2019, 13:45 Я бы Вам посоветовал добавить металлоценовый полиэтилен, но не 5%, а где-то 10-20%. Как вариант корейский Дайлим 9400. но возможны и другие варианты.
Есть результаты, хотя бы возьмем стрейч пленку машинную где к линейнику добавляют металлоцена, там правда это нужно для увеличения перестрейча, но прочность при этом тоже возрастает.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- ПолиАндр • Pretender
А потом 20% я дал максимум, на ту величину которую надо поднять прочность вполне и 10% хватит.
Pretender
Да, конечно понимаю, ну я не думаю что удлинение упадет больше чем в 2 раза, а запас по удлинению есть и не маленький.ПолиАндр писал(а): 05 июн 2019, 13:15 Подняв прочность - потеряете удлинение (всегда так - теряем,находим)...морально готовы к такой коллизии...![]()
Pretender
Спасибо, попытаюсь продавить этот вариант если получится отпишусь сюда о результатах.технолог54 писал(а): 05 июн 2019, 13:45 Я бы Вам посоветовал добавить металлоценовый полиэтилен, но не 5%, а где-то 10-20%. Как вариант корейский Дайлим 9400. но возможны и другие варианты.
Обычный плёночный ПНД имеет низкий ПТР и не очень подходит для каст, можно попробовать добавить 10-20% PE 4050Q.
Dima S
5%ПП нам помоглоPretender писал(а): 05 июн 2019, 13:05 Здравствуйте,коллеги! Производим пленку плоскощелевым методом толщиной от 0.8 до 2.0мм на основе LLDPE F-0320 стабилизированную сажей, прочность примерно 23 МПа, необходимо поднять прочность выше 25 МПа каким образом этого можно добиться? Кроме смены основного материала, конечно же. Добавление ПНД 293 в количестве 5% ни к чему не привело а только ухудшило внешний вид. Спасибо.
Попробуйте!
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 7 гостей
