Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
NIK_S
- Страна, Регион, Область: Кемеровская область
Приветствую всех! Помогите разобраться! После набора не держит давление (наблюдаю по ЭКМ). Бывает срабатывает подпитка, бывает нет.
- Бегемот
Re: Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
Может клапан пропускает, а может манжеты. А может стравливатель воздуха не закрутили, но тогда слышно будет.
NIK_S
Клапан который с 7ым электромагнитом на блоке запирания или какой-то другой?
- Бегемот
NIK_S
Сегодня его весь перебрали. Резинки заменили. Вроде все внутренности целы. При работе он не пропускает.
- Бегемот
Гидросхема далеко?
Последний раз редактировалось Бегемот 26 май 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
NIK_S
На данный момент нет под рукой(
Завтра отправлю, целиком или что-то определённое?
- Бегемот
Давление после набора резко сбрасывается, или потихоньку стравливает?
NIK_S
Потихоньку. Цикл 130 секунд! Где-то на половине срабатывает подпитка (набирает ещё раз).
- Бегемот
Могут пропускать манжеты в цилиндре, это к ЗЮМу, у него в этом вопросе больше практики.
NIK_S
Понял! Вам спасибо за информацию! Подскажите как мне можно связаться с ЗЮМОМ?!
NIK_S
Но всё же. Неделю назад давления хватало на весь цикл, падало конечно, но не так как сейчас! Решили попробовать разобраться, найти причину, пошли по гидросхеме именно в этом направлении, которое вы указали на фрагменте схемы! Разобрали этот клапан, провели ревизию и поставели обратно! Но стало только хуже!
- Эксперт Гидравлик
Зюм сто лет назад был там как рыба в воде, а сейчас!?Бегемот писал(а): 27 май 2019, 06:50 Могут пропускать манжеты в цилиндре, это к ЗЮМу, у него в этом вопросе больше практики.
- Эксперт Гидравлик
Составляем список причин:1) КОУ, эм У7. Гидрозамок перепускает (как определили что держит) Попробовать заменить распределитель У7, перепуск по золотнику может приоткрывать замок. маловероятно, но я бы исключил бы эту версию путем замены управления замком.2) Кран 208 для спуска воздуха плохо держит или слабо затяну. 3) Поршень, однозначно травит, сколько лет можно соответствовать.( проверить) схема не читаема. Моя далеко.
NIK_S
Картинка хорошая. Спасибо. Тут вот в чём ещё дело. Не имею образования связанного с гидравликой, пневматикой. Схемы грамотно читать трудно даётся, а то и вообще может не верно их понимаю. Пытаюсь разобраться конечно, нужно время! Да и подсказки таких знающих дело как вы, сильно помогают!!! За это спасибо! Вопрос конечно ещё масса.
NIK_S
Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
- Бегемот
Мне встречались два типа гидрозамка, у одного седьмой магнит на 110в и давил прямо на шток о, у открытия клапана, у другого, поновее, как на последней схеме, пилот на 24в открывает поток на управление клапаном сброса давления с управления гидрозамком. Попросите кого нибудь сделать фото.
- Бегемот
Да нет, обычно сразу работают, зимой нужно немножко прогреть масло. На всасывающей трубе стоит обратный клапан, он не дает слиться маслу из насоса. А в цилиндрах много воздуха накапливается? Долго шипит, пока стравливаете? Например в цилиндре дожима.NIK_S писал(а): 29 май 2019, 08:35 Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
NIK_S
Хотелось бы увидеть как выглядит обратный клапан на всасывающей трубе. У нас на обеих машинах , одинаковые, сквозная труба с квадратным фланцем и квадратной,по сечению, резиновой прокладкой - кольцом и всё. Дальше сам насос.Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:45Да нет, обычно сразу работают, зимой нужно немножко прогреть масло. На всасывающей трубе стоит обратный клапан, он не дает слиться маслу из насоса. А в цилиндрах много воздуха накапливается? Долго шипит, пока стравливаете? Например в цилиндре дожима.NIK_S писал(а): 29 май 2019, 08:35 Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
NIK_S
По поводу воздуха в цилиндрах ещё тот вопрос... Шипеть может бесконечно, но мы стравливаем на глаз - либо по времени , минуты три-четыре , либо по количеству ударов (сброс-набор) до 90-100 . И при шипении закрываем воздушный кран.Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:45Да нет, обычно сразу работают, зимой нужно немножко прогреть масло. На всасывающей трубе стоит обратный клапан, он не дает слиться маслу из насоса. А в цилиндрах много воздуха накапливается? Долго шипит, пока стравливаете? Например в цилиндре дожима.NIK_S писал(а): 29 май 2019, 08:35 Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
- Бегемот
Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
NIK_S
На насосе со штурвалом на всасе труба с фланцем , на пластинчатом насосе управления - с резьбой. Там подсосы устранили - тогда была пена . Сейчас пены нет.Бегемот писал(а): 29 май 2019, 12:14 Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
NIK_S
...а мертвый сальник это со стороны эл.двигателя?Бегемот писал(а): 29 май 2019, 12:14 Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
NIK_S
У нас на 24ВБегемот писал(а): 29 май 2019, 08:40 Мне встречались два типа гидрозамка, у одного седьмой магнит на 110в и давил прямо на шток о, у открытия клапана, у другого, поновее, как на последней схеме, пилот на 24в открывает поток на управление клапаном сброса давления с управления гидрозамком. Попросите кого нибудь сделать фото.
- Бегемот
Сальник со стороны мотора, гидросхема последняя.
