Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
NIK_S
Страна, Регион, Область: Кемеровская область
#1 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 12:37
Приветствую всех! Помогите разобраться! После набора не держит давление (наблюдаю по ЭКМ). Бывает срабатывает подпитка, бывает нет.
Re: Д3132-3134 НЕ ДЕРЖИТ ДАВЛЕНИЕ.
#2 Сообщение Бегемот » 26 май 2019, 19:18
Может клапан пропускает, а может манжеты. А может стравливатель воздуха не закрутили, но тогда слышно будет.
NIK_S
#3 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 19:26
Клапан который с 7ым электромагнитом на блоке запирания или какой-то другой?
#4 Сообщение Бегемот » 26 май 2019, 20:28
Да, который сброс давления.
NIK_S
NIK_S
#5 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 20:31
Сегодня его весь перебрали. Резинки заменили. Вроде все внутренности целы. При работе он не пропускает.
NIK_S
#6 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 20:34
На сброс не только же он работает?
#7 Сообщение Бегемот » 26 май 2019, 20:42
Гидросхема далеко?
Последний раз редактировалось Бегемот 26 май 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
NIK_S
NIK_S
#8 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 20:45
На данный момент нет под рукой(
Завтра отправлю, целиком или что-то определённое?
#9 Сообщение Бегемот » 26 май 2019, 20:54
Давление после набора резко сбрасывается, или потихоньку стравливает?
NIK_S
#10 Сообщение NIK_S » 26 май 2019, 21:01
Потихоньку. Цикл 130 секунд! Где-то на половине срабатывает подпитка (набирает ещё раз).
#11 Сообщение Бегемот » 27 май 2019, 06:50
Могут пропускать манжеты в цилиндре, это к ЗЮМу, у него в этом вопросе больше практики.
NIK_S
#12 Сообщение NIK_S » 27 май 2019, 07:07
Понял! Вам спасибо за информацию! Подскажите как мне можно связаться с ЗЮМОМ?!
NIK_S
#13 Сообщение NIK_S » 27 май 2019, 07:27
Но всё же. Неделю назад давления хватало на весь цикл, падало конечно, но не так как сейчас! Решили попробовать разобраться, найти причину, пошли по гидросхеме именно в этом направлении, которое вы указали на фрагменте схемы! Разобрали этот клапан, провели ревизию и поставели обратно! Но стало только хуже!
#14 Сообщение ЗЮМ » 28 май 2019, 14:16
Бегемот писал(а): 27 май 2019, 06:50 Могут пропускать манжеты в цилиндре, это к ЗЮМу, у него в этом вопросе больше практики.
Зюм сто лет назад был там как рыба в воде, а сейчас!? :du_ma_et: Но список причин составить можно. Схему надо однозначно. Хотя видно нормально по Бегемотовой схеме. Вроде бессмертная Одесса. Такой плакат у нас на ней висел. Составляем список причин вероятных:
NIK_S
#15 Сообщение NIK_S » 28 май 2019, 14:34
Только такого качества(
NIK_S
#16 Сообщение NIK_S » 28 май 2019, 14:36
Либо такой вариант!
#17 Сообщение ЗЮМ » 28 май 2019, 15:01
Составляем список причин:1) КОУ, эм У7. Гидрозамок перепускает (как определили что держит) Попробовать заменить распределитель У7, перепуск по золотнику может приоткрывать замок. маловероятно, но я бы исключил бы эту версию путем замены управления замком.2) Кран 208 для спуска воздуха плохо держит или слабо затяну. 3) Поршень, однозначно травит, сколько лет можно соответствовать.( проверить) схема не читаема. Моя далеко.
NIK_S
#18 Сообщение Бегемот » 28 май 2019, 18:32
Может это?
#19 Сообщение ЗЮМ » 28 май 2019, 22:09
Вот эта, хорошая картинка.
NIK_S
#20 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 08:28
Картинка хорошая. Спасибо. Тут вот в чём ещё дело. Не имею образования связанного с гидравликой, пневматикой. Схемы грамотно читать трудно даётся, а то и вообще может не верно их понимаю. Пытаюсь разобраться конечно, нужно время! Да и подсказки таких знающих дело как вы, сильно помогают!!! За это спасибо! Вопрос конечно ещё масса.
NIK_S
#21 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 08:35
Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
#22 Сообщение Бегемот » 29 май 2019, 08:40
Мне встречались два типа гидрозамка, у одного седьмой магнит на 110в и давил прямо на шток о, у открытия клапана, у другого, поновее, как на последней схеме, пилот на 24в открывает поток на управление клапаном сброса давления с управления гидрозамком. Попросите кого нибудь сделать фото.
#23 Сообщение Бегемот » 29 май 2019, 08:45
NIK_S писал(а): 29 май 2019, 08:35 Один из них. Если помните из вашего опыта, да и вообще в целом. Эти машины (Д3132, Д3134) у нас с утра приходиться ждать по 30-40 минут для того чтоб они набрали масла во всю систему и начали работать. Это вообще норма для них или это связано с износом самих насосов, или может связано с настройками в гидроуправлении??? Интересно ваше мнение!
Да нет, обычно сразу работают, зимой нужно немножко прогреть масло. На всасывающей трубе стоит обратный клапан, он не дает слиться маслу из насоса. А в цилиндрах много воздуха накапливается? Долго шипит, пока стравливаете? Например в цилиндре дожима.
NIK_S
#24 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 09:32
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:45
Хотелось бы увидеть как выглядит обратный клапан на всасывающей трубе. У нас на обеих машинах , одинаковые, сквозная труба с квадратным фланцем и квадратной,по сечению, резиновой прокладкой - кольцом и всё. Дальше сам насос.
NIK_S
#25 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 09:39
По поводу воздуха в цилиндрах ещё тот вопрос... Шипеть может бесконечно, но мы стравливаем на глаз - либо по времени , минуты три-четыре , либо по количеству ударов (сброс-набор) до 90-100 . И при шипении закрываем воздушный кран.
#26 Сообщение Бегемот » 29 май 2019, 12:14
Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
NIK_S
#27 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 12:48
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 12:14 Воздух подсасывает, не помню, в аксиалках через мертвый сальник вала сосет? У пластинчатых только в путь. Это малый насос со штурвалом, у него труба на всасе на резьбе?
На насосе со штурвалом на всасе труба с фланцем , на пластинчатом насосе управления - с резьбой. Там подсосы устранили - тогда была пена . Сейчас пены нет.
NIK_S
#28 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 12:52
...а мертвый сальник это со стороны эл.двигателя?
NIK_S
#29 Сообщение NIK_S » 29 май 2019, 13:13
Бегемот писал(а): 29 май 2019, 08:40 Мне встречались два типа гидрозамка, у одного седьмой магнит на 110в и давил прямо на шток о, у открытия клапана, у другого, поновее, как на последней схеме, пилот на 24в открывает поток на управление клапаном сброса давления с управления гидрозамком. Попросите кого нибудь сделать фото.
У нас на 24В
#30 Сообщение Бегемот » 29 май 2019, 15:47
Сальник со стороны мотора, гидросхема последняя.
