Проблемы грануляции ПВД
martin17
Все чаще, при переработки термоусадки (упаковка полет с товарами) сталкиваемся со сложностью. Визуально обычная термоусадка,толщина пленки 110-120 мкм, прозрачная.При грануляции стренга идет, как на фото-визуально недогрев,однако повышение температуры до 230-235 гр картину не меняет. Проблема решается только после добавления 10-15% стрейча.
Подскажите что за ПВД? наверное с добавками... Может есть литература?
Re: Проблемы грануляции ПВД
В пвд, 153 или 108 многие добавляют определенный процент для жесткости. Возможно Вам попала такая пленка.
Либо пленка долго была под воздействием солнечного цвета и подшилась.
- Iron Smile
- Iron Smile
Либо многослойка попала... С барьерным слоем
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- serj364
serj364
martin17
Со всем можно было бы согласиться только:
1. упаковка полеты с винной бутылкой только со стекольного завода - т.е.не "старая"
2. на хрена упаковку для стеклотары делать многослойной, уж больно мудрено.
Если никто из переработчиков с такой бедой не сталкивался....вопрос снимается
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- zhdanoff888
martin17
Данные на фото стренги были получены при начале работы гранулятора, утром после разогрева или после часа работы ?
martin17
Нет, гранулятор работал на ПЭ уже несколько дней...подготовили новую партию и запустили в "хвост" и начались пляски с бубном...
Упаковка может и свежая, только пленка может быть старой.martin17 писал(а): 22 май 2019, 15:18 Со всем можно было бы согласиться только:
- zhdanoff888
- ПолиАндр
Однако..."мудрено" не использовать "многослойную". Когда на паллете несколько сотен тяжелых стеклянных изделий. Когда ты несешь убытки по "стеклобою"...и экономишь на "разбалтывающейся" в дороге термоусадке, и закапываешься в "пред"явах" потребителей. Однако...martin17 писал(а): 22 май 2019, 15:18 Со всем можно было бы согласиться только:
Всем спасибо.
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарил:
- zhdanoff888
