Проблемы грануляции ПВД
martin17
#1 Сообщение martin17 » 22 май 2019, 08:46
Все чаще, при переработки термоусадки (упаковка полет с товарами) сталкиваемся со сложностью. Визуально обычная термоусадка,толщина пленки 110-120 мкм, прозрачная.При грануляции стренга идет, как на фото-визуально недогрев,однако повышение температуры до 230-235 гр картину не меняет. Проблема решается только после добавления 10-15% стрейча.
Подскажите что за ПВД? наверное с добавками... Может есть литература?
Re: Проблемы грануляции ПВД
#2 Сообщение технолог54 » 22 май 2019, 08:55
В пвд, 153 или 108 многие добавляют определенный процент для жесткости. Возможно Вам попала такая пленка.
#3 Сообщение технолог54 » 22 май 2019, 09:46
Извиняюсь я пропустил в прошлом сообщении добавляют пнд.
#4 Сообщение Maks42 » 22 май 2019, 11:43
Либо пленка долго была под воздействием солнечного цвета и подшилась.
Iron Smile
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 22 май 2019, 13:57
Либо многослойка попала... С барьерным слоем
#6 Сообщение serj364 » 22 май 2019, 14:21
Iron Smile писал(а): 22 май 2019, 13:57 Либо многослойка попала... С барьерным слоем
Вполне возможно, визуально ее не отличить бывает
martin17
#7 Сообщение martin17 » 22 май 2019, 15:18
Со всем можно было бы согласиться только:
1. упаковка полеты с винной бутылкой только со стекольного завода - т.е.не "старая"
2. на хрена упаковку для стеклотары делать многослойной, уж больно мудрено.
Если никто из переработчиков с такой бедой не сталкивался....вопрос снимается
Всем спасибо.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 23 май 2019, 09:18
martin17
Данные на фото стренги были получены при начале работы гранулятора, утром после разогрева или после часа работы ?
martin17
#9 Сообщение martin17 » 23 май 2019, 17:56
Нет, гранулятор работал на ПЭ уже несколько дней...подготовили новую партию и запустили в "хвост" и начались пляски с бубном...
#10 Сообщение Maks42 » 23 май 2019, 18:10
martin17 писал(а): 22 май 2019, 15:18 Со всем можно было бы согласиться только:
Упаковка может и свежая, только пленка может быть старой.
zhdanoff888
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 23 май 2019, 18:33
Всем спасибо.
Однако..."мудрено" не использовать "многослойную". Когда на паллете несколько сотен тяжелых стеклянных изделий. Когда ты несешь убытки по "стеклобою"...и экономишь на "разбалтывающейся" в дороге термоусадке, и закапываешься в "пред"явах" потребителей. Однако...
zhdanoff888
