как вычислить зажимную силу ТПА powerjet
Иван Константинович
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
ТПА powerjet k500-s6
Можно ли использовать матрицу размером:800-800-560 и весом в 1840кг.
Или как вычислить зажимную силу в соотношении размеров и веса матрицы?
- Бегемот
Re: как вычислить зажимную силу ТПА powerjet
Усилие смыкание 500тс, размеры прессформы 820х780.зажимную силу
https://www.powerjet-machinery.com/wp-c ... achine.pdf
KsunReh
В дополнение к сказанному выше - можно ли использовать зависит не только от габаритов формы и ее веса, но и от изделия (геометрия гнезд/их количество/тип литниковой системы). Например, если внутри Вашей формы 1 гнездо на условную "крышку" размером с 2/3 этой формы то с 99% вероятностью усилия смыкания Вам не хватит
Вес обычно важен не всей формы, а только подвижной полуформы - потому что она вешается на подвижную плиту ТПА и очень большой вес может создать определенные проблемы, но не критичные при правильных настройках. Кроме того, многие производители ТПА (особенно Китай) этот параметр не указывают.
На какой ТПА по типоразмеру (тоннажу) вешать форму должен указать прямо производитель формы. Если Вы сам производитель - тогда Ваш конструктор или технолог после моделирования или расчетов. Если у Вас вариант "как обычно", то тогда только эксперимент и опыт
