как вычислить зажимную силу ТПА powerjet
Иван Константинович
Страна, Регион, Область: Туркменистан
#1 Сообщение Иван Константинович » 04 май 2019, 14:37
ТПА powerjet k500-s6
Можно ли использовать матрицу размером:800-800-560 и весом в 1840кг.
Или как вычислить зажимную силу в соотношении размеров и веса матрицы?
Re: как вычислить зажимную силу ТПА powerjet
#2 Сообщение Бегемот » 04 май 2019, 17:57
зажимную силу
Усилие смыкание 500тс, размеры прессформы 820х780.
https://www.powerjet-machinery.com/wp-c ... achine.pdf
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 04 май 2019, 21:45
Иван Константинович писал(а): 04 май 2019, 14:37 Можно ли использовать матрицу
В дополнение к сказанному выше - можно ли использовать зависит не только от габаритов формы и ее веса, но и от изделия (геометрия гнезд/их количество/тип литниковой системы). Например, если внутри Вашей формы 1 гнездо на условную "крышку" размером с 2/3 этой формы то с 99% вероятностью усилия смыкания Вам не хватит :-) А может наоборот - там несколько маленьких гнезд. Тут решающее значение имеет площадь отливки на плоскость смыкания.
Вес обычно важен не всей формы, а только подвижной полуформы - потому что она вешается на подвижную плиту ТПА и очень большой вес может создать определенные проблемы, но не критичные при правильных настройках. Кроме того, многие производители ТПА (особенно Китай) этот параметр не указывают.
На какой ТПА по типоразмеру (тоннажу) вешать форму должен указать прямо производитель формы. Если Вы сам производитель - тогда Ваш конструктор или технолог после моделирования или расчетов. Если у Вас вариант "как обычно", то тогда только эксперимент и опыт :-)
