Tederic TRX 140 (проблема с толкателем)
Владимир111
Уважаемые форумчане! Столкнулись с такой проблемой....толкатель не работает 2 и более раз(при настройке в одно выталкивание работает исправно)при втором выталкивание на панели показано что давление и скорость есть а манометр молчит HELP!!!!
- Лобов Саня
Re: Tederic TRX 140 (проблема с толкателем)
скриншот параметров толкателя можно?
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
- Лобов Саня
скорей всего или задержка по времени на толкатель стоит или вы режим толкания выбираете не тот
Покажете скриншот я Вам постараюсь помочь
Владимир111
После первого удара на панели видно как он пытаеться сделать второй(отображаеться параметр скорости и давления,но манометр стоит на месте)
Владимир111
Владимир111
Тоха
Единица это режим однократного сталкивания.
Смените режим ПМ на 2 и будет вам щастье
Владимир111
Если бы было все так просто,таких машины 2 единицы"режим ПМ"-это не кол-во сталкиваний!Тоха писал(а): 06 май 2019, 11:54 Единица это режим однократного сталкивания.
- Бегемот
Там же подсказка есть, 0-без выталкивания, 1-мульти, т.е. многократное, 2-вибрация, с возвратом не до конца, а до позиции начала второй ступени.Тоха писал(а): 06 май 2019, 11:54 Единица это режим однократного сталкивания.
У автора все ступени в одной позиции, у китайцев своя логика, может раскидать позиции? Первую вперед до 30-ти, а первую назад до 20-ти, и скорости сменить, чтобы нагляднее было, где затык.
Владимир111
Владимир111
на скриншоте наглядно видно что давление "90" а по факту "0"
- Бегемот
На милиамперметре пропорциональника тоже ноль.
А он вообще когда нибудь с двумя толканиями работал? Компьютер на управление насоса сигнал не дает.
Art81
- Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
В строке Ejt1bwd в колонке Зад , попробуйте поменять значение 0.1 на 0.3 или даже 0.4
Судя по вашему скриншоту, толкатель не доходит до конца
- Бегемот
Тогда бы он давил назад, и с реальным давлением, и смыкания бы не было, а так показывает, что вперед.Art81 писал(а): 06 май 2019, 19:46 В строке Ejt1bwd в колонке Зад , попробуйте поменять значение 0.1 на 0.3 или даже 0.4
Однако перевод на русский крайне кривой, я бы переключил на английский, что будет писать на нём?
Art81
Может быть ситуация с дребезгом контактов на линейке в самом конце.
И действительно переведите на инглиш, а то не понятно , что машина пытается делать
- Бегемот
И как всегда топикстартер умалчивает основное, вот перестало у него работать, и всё. А что было до этого молчок. Купили новую машину и оно с нуля не работает, или купили с рук б/у и оно не работает, или оно работало-работало и перестало, или они отверткой в микросхемах поковырялись... догадайтесь мол сама.
Владимир111
Всем большое спасибо!В контроллере стоит две независимые памяти,поставили с другой машины и все заработало(после через програматор дампы прошивок скинули на новую памать)
