Tederic TRX 140 (проблема с толкателем)
Владимир111
#1 Сообщение Владимир111 » 29 апр 2019, 17:27
Уважаемые форумчане! Столкнулись с такой проблемой....толкатель не работает 2 и более раз(при настройке в одно выталкивание работает исправно)при втором выталкивание на панели показано что давление и скорость есть а манометр молчит HELP!!!!
Лобов Саня
Re: Tederic TRX 140 (проблема с толкателем)
#2 Сообщение Лобов Саня » 06 май 2019, 07:37
скриншот параметров толкателя можно?
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
Лобов Саня
#3 Сообщение Лобов Саня » 06 май 2019, 07:42
скорей всего или задержка по времени на толкатель стоит или вы режим толкания выбираете не тот
Покажете скриншот я Вам постараюсь помочь
Владимир111
#4 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 11:22
После первого удара на панели видно как он пытаеться сделать второй(отображаеться параметр скорости и давления,но манометр стоит на месте)
Владимир111
#5 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 11:30
на этом скриншоте выталкивание не происходит
Владимир111
#6 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 11:32
Извините не знаю почему скриншоты косые
Тоха
#7 Сообщение Тоха » 06 май 2019, 11:54
Единица это режим однократного сталкивания.
Смените режим ПМ на 2 и будет вам щастье
Владимир111
#8 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 13:01
Тоха писал(а): 06 май 2019, 11:54 Единица это режим однократного сталкивания.
Если бы было все так просто,таких машины 2 единицы"режим ПМ"-это не кол-во сталкиваний!
#9 Сообщение Бегемот » 06 май 2019, 13:31
Там же подсказка есть, 0-без выталкивания, 1-мульти, т.е. многократное, 2-вибрация, с возвратом не до конца, а до позиции начала второй ступени.
У автора все ступени в одной позиции, у китайцев своя логика, может раскидать позиции? Первую вперед до 30-ти, а первую назад до 20-ти, и скорости сменить, чтобы нагляднее было, где затык.
Владимир111
#10 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 14:56
Жаль не получаеться добавить видео :ny_tik:
Владимир111
#11 Сообщение Владимир111 » 06 май 2019, 14:57
на скриншоте наглядно видно что давление "90" а по факту "0"
#12 Сообщение Бегемот » 06 май 2019, 15:04
На милиамперметре пропорциональника тоже ноль.
А он вообще когда нибудь с двумя толканиями работал? Компьютер на управление насоса сигнал не дает.
Art81
Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
#13 Сообщение Art81 » 06 май 2019, 19:46
В строке Ejt1bwd в колонке Зад , попробуйте поменять значение 0.1 на 0.3 или даже 0.4
Судя по вашему скриншоту, толкатель не доходит до конца
#14 Сообщение Бегемот » 07 май 2019, 06:50
Art81 писал(а): 06 май 2019, 19:46 В строке Ejt1bwd в колонке Зад , попробуйте поменять значение 0.1 на 0.3 или даже 0.4
Тогда бы он давил назад, и с реальным давлением, и смыкания бы не было, а так показывает, что вперед.
Однако перевод на русский крайне кривой, я бы переключил на английский, что будет писать на нём?
Art81
#15 Сообщение Art81 » 07 май 2019, 07:03
Может быть ситуация с дребезгом контактов на линейке в самом конце.
И действительно переведите на инглиш, а то не понятно , что машина пытается делать
#16 Сообщение Бегемот » 07 май 2019, 21:00
#17 Сообщение Бегемот » 07 май 2019, 22:43
И как всегда топикстартер умалчивает основное, вот перестало у него работать, и всё. А что было до этого молчок. Купили новую машину и оно с нуля не работает, или купили с рук б/у и оно не работает, или оно работало-работало и перестало, или они отверткой в микросхемах поковырялись... догадайтесь мол сама.
Владимир111
#18 Сообщение Владимир111 » 22 май 2019, 11:01
Всем большое спасибо!В контроллере стоит две независимые памяти,поставили с другой машины и все заработало(после через програматор дампы прошивок скинули на новую памать)
