Наплыв при вакуум формовании
licvidator
#1 Сообщение licvidator » 18 апр 2019, 10:08
Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
st_alexander
Re: Наплыв при вакуум формовании
#2 Сообщение st_alexander » 18 апр 2019, 12:29
licvidator писал(а): 18 апр 2019, 10:08 Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
",,,,,,,,,,,,,,,," - это запятые. Дарю. Вот еще немного знаков: "........"
Пользуйтесь.
PS ну реально неуважение какое-то адресату вопроса
kor
#3 Сообщение kor » 18 апр 2019, 12:42
Время предварительного разогрева увеличить, раздув уменьшить, вакуум уменьшить.
На чем формуете?
нет войне!
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 18 апр 2019, 12:43
st_alexander писал(а): 18 апр 2019, 12:29
Пользуйтесь.
Святой Александр....почто такая вспышка эмоций.... :smu:sche_nie:
licvidator
#5 Сообщение licvidator » 18 апр 2019, 13:20
kor писал(а): 18 апр 2019, 12:42 Время предварительного разогрева увеличить, раздув уменьшить, вакуум уменьшить.
На чем формуете?
вакуум и так с нуля медленно тянет при уменьшении раздува листа наплыв только увеличивается время попробую прибавить формуем на смоляной форме из полиэфирки
kor
#6 Сообщение kor » 18 апр 2019, 13:42
Сколько ТЭНов, ТЭНы регулируются? Хорошо бы фото. Материал листов какой?
Есть чем замерить толщину листа вдоль всего среза?
нет войне!
licvidator
#7 Сообщение licvidator » 18 апр 2019, 15:27
kor писал(а): 18 апр 2019, 13:42 Сколько ТЭНов, ТЭНы регулируются? Хорошо бы фото. Материал листов какой?
греем лампы кгт 1кв и 600вт нагрев не регулируется только по выстоте могу материал абс 4 мм фото сделаю
