Наплыв при вакуум формовании
licvidator
Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Re: Наплыв при вакуум формовании
",,,,,,,,,,,,,,,," - это запятые. Дарю. Вот еще немного знаков: "........"licvidator писал(а): 18 апр 2019, 10:08 Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Пользуйтесь.
PS ну реально неуважение какое-то адресату вопроса
- kor
Время предварительного разогрева увеличить, раздув уменьшить, вакуум уменьшить.
На чем формуете?
На чем формуете?
нет войне!
- ПолиАндр
Святой Александр....почто такая вспышка эмоций....st_alexander писал(а): 18 апр 2019, 12:29",,,,,,,,,,,,,,,," - это запятые. Дарю. Вот еще немного знаков: "........"licvidator писал(а): 18 апр 2019, 10:08 Начали изготавливать автобоксы и при вакуум формовке крышки появляется наплыв стягивает материал сверху на бока раздуваем под самый верх нагрев с боков увеличил чтоб не тянуло сверху но проблему полностью не победил размер листа конечно маловат но надо сделать из чего есть кто как настраивал если куго была такая проблема подскажите
Пользуйтесь.
licvidator
вакуум и так с нуля медленно тянет при уменьшении раздува листа наплыв только увеличивается время попробую прибавить формуем на смоляной форме из полиэфиркиkor писал(а): 18 апр 2019, 12:42 Время предварительного разогрева увеличить, раздув уменьшить, вакуум уменьшить.
На чем формуете?
- kor
Сколько ТЭНов, ТЭНы регулируются? Хорошо бы фото. Материал листов какой?
Есть чем замерить толщину листа вдоль всего среза?
нет войне!
licvidator
греем лампы кгт 1кв и 600вт нагрев не регулируется только по выстоте могу материал абс 4 мм фото сделаюkor писал(а): 18 апр 2019, 13:42 Сколько ТЭНов, ТЭНы регулируются? Хорошо бы фото. Материал листов какой?
