Пузыри на трубе в вакуумной камере
Михаил_Б
#1 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 22:36
Добрый день. При производстве трубы d18мм, толщиной стенки 2,4 мм на поверхности трубы в вакуумной камере образуются пузыри и от них появляются оспины на трубе. Материал Lldpe + Mdpe 50%/50%. Температуру пробовали от 185 до 230° - результат одинаковый. При разных диаметрах калибраторов эффект сохраняется. Помогите советом, пожалуйста.
ПолиАндр
Re: Пузыри на трубе в вакуумной камере
#2 Сообщение ПолиАндр » 17 апр 2019, 22:43
С красителем другого производителя....или без красителя...эффект сохраняется?...
Михаил_Б
#3 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 22:57
Да, сохраняется. С черным такой же эффект.
Михаил_Б
#4 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:00
Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Причем, это только при производстве трубы с со стенкой 2,4мм, при стенке 1мм такого эффекта нет.
P.S. соостность фильeры и вакуумного калибратор проверял.
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 17 апр 2019, 23:29
Какова уверенность в стабильности вакуумного разряжения....
Михаил_Б
#6 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:36
На манометре всё стабильно.
Но, расплав немного "дышет" между фильерой и калибратор вследствие чего водяное колечко вокруг трубы на входе в калибратор не стабильно. "Дыхание" расплава убрать полностью не получается. Завтра сниму видео.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 17 апр 2019, 23:40
Для контрольного понимания - попробуйте один замес подсушить.
на "всякий случай" - 60 - 70 градусов в течении часика
Михаил_Б
#8 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:42
Это уже пробовал на 80°
serj364
#9 Сообщение serj364 » 17 апр 2019, 23:45
Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:00 Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Концентрат процессинга пробовали? Голову разбирали? Смотрели наличие ангаров?
Предполагаю, что при увеличении толщины стенки снижается скорость течения расплава, от этого происходит "кипение" расплава.
Линия у Вас часом не китайская? Пузыри появляются в одном месте?
Михаил_Б
#10 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:50
Процессинг добавляем. Нагара пока нет, так как линия еще новая. Да, китайская.
Материал сложный. На Hdpe + lldpe 70%/30% все очень стабильно. Да, пузыри в основном в одном месте - сверху
Последний раз редактировалось Михаил_Б 17 апр 2019, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 17 апр 2019, 23:51
Остается посмотреть каналы калибратора.
на 1 мм хватает, а на 2.4 мм плавает.. :du_ma_et:
Ну, если новая, то снимаю тему.
Последний раз редактировалось ПолиАндр 17 апр 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_Б
#12 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:52
Диаметр отверстий калибратор 1мм
Михаил_Б
#13 Сообщение Михаил_Б » 17 апр 2019, 23:53
Просто при сливании расплава на пол идёт ровно. Я думаю проблема в калибраторе. Пробовал брызгать силиконом :du_ma_et:
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 17 апр 2019, 23:58
Дорн=калибр.
максимально минимальный угол входа возможен и снимет лишнюю напругу.
Михаил_Б
#15 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 00:13
Входит почти без угла (фильера 32мм, дорн 24мм) :du_ma_et:
#16 Сообщение Maks42 » 18 апр 2019, 09:30
Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:36 Но, расплав немного "дышет" между фильерой и калибратор вследствие чего водяное колечко вокруг трубы на входе в калибратор не стабильно. "Дыхание" расплава убрать полностью не получается.
Расплав из фильеры выходит стабильно?
Нагрузка/ток/момент и давление расплава не колеблются?
Разнотолщинности нет, вес погонного метра не скачет?
Михаил_Б
#17 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 12:12
Со стороны экструдера все стабильно. Проблема где-то в вакуумном калибраторе.
Михаил_Б
#18 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 12:18
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 18 апр 2019, 12:29
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 12:18 https://photos.app.goo.gl/kf8sNXcx1BG21BTVA
Вот видео
Если эффект только по наружке, и внутренних дефектов нет....то попробуйте пошагово снижать вакуум... :du_ma_et:
kor
#20 Сообщение kor » 18 апр 2019, 12:31
А почему на входе в калибратор отсутствует манжета уплотнения? Это видно по тому, как вода вытекает на входе, а не должна. Нам нужно создать постоянное разрежение в камере, воды в ней может быть 2/3, а может чуть больше, но разрежение должно быть постоянным. И на манометре разрежение, наверно, должно быть побольше, иначе вакуум не будет хорошо прижимать стенки трубы к калибратору.
нет войне!
Михаил_Б
#21 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 12:32
Если снижать вакуум, то приходится скорость меньше делать, а на меньшей скорость "дышать" сильнее начинает.
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 18 апр 2019, 12:35
Я не предлагаю прикрывать радикально....по капелюшке... :smu:sche_nie:
vitulla
#23 Сообщение vitulla » 18 апр 2019, 12:40
Не вижу проблемы с головой.
Есть проблема с калибровкой и ванной.
Вода с калибратора не должна литься.
Голова калибратора должна охлаждаться водой.
Система охлаждения непонятна, Как набирается ванна , как охлаждается вход в калибратор?
Голова, филера должна быть ближе к калибратору.
Заполнение калибратора не полное. Перед калибратором должен быть небольшой шарик с трубы.
Больше конкретики дайте по подаче воды в ванну и калибратор.
Все наладим.
Михаил_Б
#24 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 13:25
https://photos.app.goo.gl/hYsg8CtDHYhEzLtP9
Вот еще видео про калибратор
Чёрная трубка из другого материала hdpe+lldpe 70%/30%.
Михаил_Б
#25 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 13:26
Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
ПолиАндр
#26 Сообщение ПолиАндр » 18 апр 2019, 13:48
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 13:26 Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
Михаил....на это только один ответ может быть....Ваши желания очень сильно не совпадают с возможностями "железяки"...именно для ЭТОЙ рецептуры.... :-):
#27 Сообщение Figaro » 18 апр 2019, 14:10
А температура воды в ванне какая?
Возможно что надо понизить...
vitulla
#28 Сообщение vitulla » 18 апр 2019, 14:18
Вот, отсюда нужно плясать.
Как подается вода в кольцо входа в калибратор и как она оттуда отводится?
Там что то не так
vitulla
#29 Сообщение vitulla » 18 апр 2019, 14:32
Ага по видео понял.
Тоесть в голове калибратора нет вакуума, только вода?
A в самом латунном калибраторе в зоне где свободно уходит вода с калибратора есть прорези
для вакуума? Плохо видно на видео.
vitulla
#30 Сообщение vitulla » 18 апр 2019, 14:35
Если там есть пропилы под вакуум то вакуум там должен быть тоже.
Вот на это большое окно где сливается вода,есть заглушка или крышка какая нибудь?
