Пузыри на трубе в вакуумной камере
Михаил_Б
Добрый день. При производстве трубы d18мм, толщиной стенки 2,4 мм на поверхности трубы в вакуумной камере образуются пузыри и от них появляются оспины на трубе. Материал Lldpe + Mdpe 50%/50%. Температуру пробовали от 185 до 230° - результат одинаковый. При разных диаметрах калибраторов эффект сохраняется. Помогите советом, пожалуйста.
- ПолиАндр
Re: Пузыри на трубе в вакуумной камере
С красителем другого производителя....или без красителя...эффект сохраняется?...
Михаил_Б
Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Причем, это только при производстве трубы с со стенкой 2,4мм, при стенке 1мм такого эффекта нет.
P.S. соостность фильeры и вакуумного калибратор проверял.
- ПолиАндр
Какова уверенность в стабильности вакуумного разряжения....
Михаил_Б
На манометре всё стабильно.
Но, расплав немного "дышет" между фильерой и калибратор вследствие чего водяное колечко вокруг трубы на входе в калибратор не стабильно. "Дыхание" расплава убрать полностью не получается. Завтра сниму видео.
- ПолиАндр
Для контрольного понимания - попробуйте один замес подсушить.
на "всякий случай" - 60 - 70 градусов в течении часика
Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:00 Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Концентрат процессинга пробовали? Голову разбирали? Смотрели наличие ангаров?
Предполагаю, что при увеличении толщины стенки снижается скорость течения расплава, от этого происходит "кипение" расплава.
Линия у Вас часом не китайская? Пузыри появляются в одном месте?
Михаил_Б
Процессинг добавляем. Нагара пока нет, так как линия еще новая. Да, китайская.
Материал сложный. На Hdpe + lldpe 70%/30% все очень стабильно. Да, пузыри в основном в одном месте - сверху
Последний раз редактировалось Михаил_Б 17 апр 2019, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
- ПолиАндр
Остается посмотреть каналы калибратора.
на 1 мм хватает, а на 2.4 мм плавает..
Ну, если новая, то снимаю тему.
Последний раз редактировалось ПолиАндр 17 апр 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_Б
Просто при сливании расплава на пол идёт ровно. Я думаю проблема в калибраторе. Пробовал брызгать силиконом
- ПолиАндр
Дорн=калибр.
максимально минимальный угол входа возможен и снимет лишнюю напругу.
Расплав из фильеры выходит стабильно?Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:36 Но, расплав немного "дышет" между фильерой и калибратор вследствие чего водяное колечко вокруг трубы на входе в калибратор не стабильно. "Дыхание" расплава убрать полностью не получается.
Нагрузка/ток/момент и давление расплава не колеблются?
Разнотолщинности нет, вес погонного метра не скачет?
Михаил_Б
Со стороны экструдера все стабильно. Проблема где-то в вакуумном калибраторе.
- ПолиАндр
Если эффект только по наружке, и внутренних дефектов нет....то попробуйте пошагово снижать вакуум...
- kor
А почему на входе в калибратор отсутствует манжета уплотнения? Это видно по тому, как вода вытекает на входе, а не должна. Нам нужно создать постоянное разрежение в камере, воды в ней может быть 2/3, а может чуть больше, но разрежение должно быть постоянным. И на манометре разрежение, наверно, должно быть побольше, иначе вакуум не будет хорошо прижимать стенки трубы к калибратору.
нет войне!
Михаил_Б
Если снижать вакуум, то приходится скорость меньше делать, а на меньшей скорость "дышать" сильнее начинает.
- ПолиАндр
Я не предлагаю прикрывать радикально....по капелюшке...
vitulla
Не вижу проблемы с головой.
Есть проблема с калибровкой и ванной.
Вода с калибратора не должна литься.
Голова калибратора должна охлаждаться водой.
Система охлаждения непонятна, Как набирается ванна , как охлаждается вход в калибратор?
Голова, филера должна быть ближе к калибратору.
Заполнение калибратора не полное. Перед калибратором должен быть небольшой шарик с трубы.
Больше конкретики дайте по подаче воды в ванну и калибратор.
Все наладим.
Все наладим.
Михаил_Б
https://photos.app.goo.gl/hYsg8CtDHYhEzLtP9
Вот еще видео про калибратор
Чёрная трубка из другого материала hdpe+lldpe 70%/30%.
Михаил_Б
Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
- ПолиАндр
Михаил....на это только один ответ может быть....Ваши желания очень сильно не совпадают с возможностями "железяки"...именно для ЭТОЙ рецептуры....Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 13:26 Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
А температура воды в ванне какая?
Возможно что надо понизить...
vitulla
Вот, отсюда нужно плясать.Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 13:26 Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
Как подается вода в кольцо входа в калибратор и как она оттуда отводится?
Там что то не так
vitulla
Ага по видео понял.
Тоесть в голове калибратора нет вакуума, только вода?
A в самом латунном калибраторе в зоне где свободно уходит вода с калибратора есть прорези
для вакуума? Плохо видно на видео.
vitulla
Если там есть пропилы под вакуум то вакуум там должен быть тоже.
Вот на это большое окно где сливается вода,есть заглушка или крышка какая нибудь?
