Постоянно поднимается температура в печи на выдуве
Schweigert
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Помогите разобраться, во время работы температура постоянно ползёт вверх, уже понижал зоны прогрева, все равно лезет, автомат выдува А-1000 М3
muhomornik
Re: Постоянно поднимается температура в печи на выдуве
Давно ли у вас этот аппарат?
Когда и какие последние работы проводились на машине (ремонт, обслуживание, переналадки с формата на формат)?
Нужно визуально убедиться, что нагрев меняется при изменении уставок (при выгруженной печи по всем уровням сбрасываете нагрев до 0, и по очереди по 1 уровню добавляете нагрев по 20 -25 ед. При этом после каждого изменения смотрите на яркость свечения ламп - меняется или нет.), дальше в зависимости от результата.
Schweigert
Новый купили недавно, когда преформа заходит в печь, температура растёт, уюавлял по зонам, все равно растёт, приходится ждать когда остынет и по новой запускать машину, думаю краны ламп чуть чуть отодвинуть дальше от преформ, уже не знаем что делать.Лампы реагируют на изменение температуры.
muhomornik
Пусконаладку Кропоткинский сервисник делал?
Если лампы реагируют на управление, проверяете вытяжной вентилятор печи и обдувные вентиляторы печи, и не попало ли значимое количество преформ в лоток под печью к которому присоединена труба вытяжного вентилятора.
Если с вентиляцией все в порядке,
нужно просто подбирать режим работы - такой при котором держится стабильная температура и получается качественная бутылка. Главное при этом не какая то точная температура, а получение бутылок стабильного качества. Температура в печи при этом может быть и 60 градусов и 110, и 230.
Если отодвинуть лампы от преформ - режим нагрева изменится сильно, могут быть сложности с получением качественной бутылки. Обязательно ставить метки первоначального положения.
Schweigert
Да крапоткинский, вроде разобрались во время работы понижаю температуру, начинает держаться постоянная, ещё попробую поэкспериментировать, спасибо за помощь. Лампы двигал, вернул обратно на метки.
