Постоянно поднимается температура в печи на выдуве
Schweigert
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#1 Сообщение Schweigert » 11 апр 2019, 08:32
Помогите разобраться, во время работы температура постоянно ползёт вверх, уже понижал зоны прогрева, все равно лезет, автомат выдува А-1000 М3
muhomornik
Re: Постоянно поднимается температура в печи на выдуве
#2 Сообщение muhomornik » 11 апр 2019, 20:12
Давно ли у вас этот аппарат?
Когда и какие последние работы проводились на машине (ремонт, обслуживание, переналадки с формата на формат)?
Нужно визуально убедиться, что нагрев меняется при изменении уставок (при выгруженной печи по всем уровням сбрасываете нагрев до 0, и по очереди по 1 уровню добавляете нагрев по 20 -25 ед. При этом после каждого изменения смотрите на яркость свечения ламп - меняется или нет.), дальше в зависимости от результата.
Schweigert
#3 Сообщение Schweigert » 12 апр 2019, 04:51
Новый купили недавно, когда преформа заходит в печь, температура растёт, уюавлял по зонам, все равно растёт, приходится ждать когда остынет и по новой запускать машину, думаю краны ламп чуть чуть отодвинуть дальше от преформ, уже не знаем что делать.Лампы реагируют на изменение температуры.
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 13 апр 2019, 09:03
Пусконаладку Кропоткинский сервисник делал?
Если лампы реагируют на управление, проверяете вытяжной вентилятор печи и обдувные вентиляторы печи, и не попало ли значимое количество преформ в лоток под печью к которому присоединена труба вытяжного вентилятора.
Если с вентиляцией все в порядке,
нужно просто подбирать режим работы - такой при котором держится стабильная температура и получается качественная бутылка. Главное при этом не какая то точная температура, а получение бутылок стабильного качества. Температура в печи при этом может быть и 60 градусов и 110, и 230.
Если отодвинуть лампы от преформ - режим нагрева изменится сильно, могут быть сложности с получением качественной бутылки. Обязательно ставить метки первоначального положения.
Schweigert
#5 Сообщение Schweigert » 13 апр 2019, 10:18
Да крапоткинский, вроде разобрались во время работы понижаю температуру, начинает держаться постоянная, ещё попробую поэкспериментировать, спасибо за помощь. Лампы двигал, вернул обратно на метки.
