Горит шнек
Ma3ay
Горит шнек
#1 Сообщение Ma3ay » 06 апр 2019, 09:55
Горит шнек 45 во второй зоне да же использование низких температур в диапозоне от 120 до 140 на одношнековом экстрударе при использовании прозрачной гранулы полигран.Помогите советом.
serj364
Re: Горит шнек
#2 Сообщение serj364 » 06 апр 2019, 10:21
Нужна конкретики! Материал, режимы, температуры, что предпринимали? Конкретный вопрос - ключ к решению проблемы
Lawego
Re: Горит шнек
#3 Сообщение Lawego » 06 апр 2019, 10:39
Зона сжатия греется?
Не работает нагревательный элемент. (где нибудь)
Высоко плотный материал не пп.
Большое наполнение например мелом. ( если прозрачный то не похоже).
Слишком большая подача сырья.
Износ шнека.
Re: Горит шнек
#4 Сообщение Maks42 » 06 апр 2019, 11:57
Tekhno_spec 1986
Re: Горит шнек
#5 Сообщение Tekhno_spec 1986 » 15 май 2019, 10:45
Ma3ay писал(а): 06 апр 2019, 09:55 Горит шнек 45 во второй зоне да же использование низких температур в диапозоне от 120 до 140 на одношнековом экстрударе при использовании прозрачной гранулы полигран.Помогите советом.
Возможно очень большая выработка шнека. Масса перемещается внутри цилиндра по кругу и горит.
Шнек однозначно под замену
LeXx34
Re: Горит шнек
#6 Сообщение LeXx34 » 06 июн 2019, 12:30
Для начало замерьте износ шнека! Конечно после того как проверите термопары, периодически делайте автонастройку на терморегуляторе.
Бегемот
Re: Горит шнек
#7 Сообщение Бегемот » 06 июн 2019, 12:50
Полигран это как элегран? Вроде прозрачного пвх? Желтеет на выходе? А шнек не быстро крутится?
