Горит шнек
Ma3ay
Горит шнек
Горит шнек 45 во второй зоне да же использование низких температур в диапозоне от 120 до 140 на одношнековом экстрударе при использовании прозрачной гранулы полигран.Помогите советом.
Re: Горит шнек
Нужна конкретики! Материал, режимы, температуры, что предпринимали? Конкретный вопрос - ключ к решению проблемы
- Lawego
Re: Горит шнек
Зона сжатия греется?
Не работает нагревательный элемент. (где нибудь)
Высоко плотный материал не пп.
Большое наполнение например мелом. ( если прозрачный то не похоже).
Слишком большая подача сырья.
Износ шнека.
Износ шнека.
- Tekhno_spec 1986
Re: Горит шнек
Возможно очень большая выработка шнека. Масса перемещается внутри цилиндра по кругу и горит.Ma3ay писал(а): 06 апр 2019, 09:55 Горит шнек 45 во второй зоне да же использование низких температур в диапозоне от 120 до 140 на одношнековом экстрударе при использовании прозрачной гранулы полигран.Помогите советом.
Шнек однозначно под замену
- LeXx34
Re: Горит шнек
Для начало замерьте износ шнека! Конечно после того как проверите термопары, периодически делайте автонастройку на терморегуляторе.
- Бегемот
Re: Горит шнек
Полигран это как элегран? Вроде прозрачного пвх? Желтеет на выходе? А шнек не быстро крутится?
