Вопрос по материалам
Anton I
- Страна, Регион, Область: Амурская область
Подскажите пожалуйста по таким вот вопросам... (вопросы из разных категорий, решил разместить в разном, если не прав прошу поправить)
Необходимо изготовление подкладок для складирования груза:
площадь опоры 0,02 м2, нагрузка до 30 тонн (выставляется оборудования имея несколько точек опоры)
Какой материал (тип пластика) способен выдержать подобную нагрузку?
Каким методом изготавливать данные изделия?
Рекомендуемое оборудование для изготовления?
Из какого вторсырья возможно получение исходного материала, если это возможно?
MFS
Re: Вопрос по материалам
Так-то оно 15 МПа на сжатие - не очень космическая цифра, по идее много что выдержит, но что-то мне подсказывает, что вы там не просто кирпичи квадратные хотите делать. Нужен более подробный того, что нужно.Anton I писал(а): 05 апр 2019, 14:13 Подскажите пожалуйста по таким вот вопросам... (вопросы из разных категорий, решил разместить в разном, если не прав прошу поправить)
Anton I
Нужны именно подкладки под опоры, каких они будут размеров понятия не имею, но нужны такие что бы вызывали минимальное собственное деформирование. Выставляется на различное покрытие, где то на бетон где то на асфальт, где то на грунт, вот необходимы для распределения нагрузки и сохранения существующего покрытия (не важно какое оно).MFS писал(а): 05 апр 2019, 14:41Так-то оно 15 МПа на сжатие - не очень космическая цифра, по идее много что выдержит, но что-то мне подсказывает, что вы там не просто кирпичи квадратные хотите делать. Нужен более подробный того, что нужно.Anton I писал(а): 05 апр 2019, 14:13 Подскажите пожалуйста по таким вот вопросам... (вопросы из разных категорий, решил разместить в разном, если не прав прошу поправить)
Сейчас запускается параллельно завод по переработке и сортировке вторсырья, поэтому вопрос и о повторном использовании (из чего можно сделать) и на каком оборудовании.
В вопросе пластиков полный 0.
- ПолиАндр
MFS
Уффф.... Я не знаю, что это за деталь "Подкладка под опоры". Аутригеры имеются в виду? Так они пластичные, из жесткой резины например. И формулировка " вызывать минимальное собственное деформирование" тоже довольно расплывчата. Запас прочности какой требуется? Условия эксплуатации какие? Чертеж нужен - документ, который исчерпывающе описывает изделие. Или сами рисуйте или закажите. Например у меня. Но ТЗ вам все равно придется готовить, никто лучше вас тут не знает, что вам нужно.Anton I писал(а): 05 апр 2019, 16:03...Нужны именно подкладки под опоры, каких они будут размеров понятия не имею, но нужны такие что бы вызывали минимальное собственное деформирование.....В вопросе пластиков полный 0.
Андрей Петрович, тут такая табличка может и сгодится, но распространять я бы не стал. С каких это пор ПП стал лучше ПЭ по удару, Ф-4 обрел температуру плавления, ПВХ на одном уровне по теплостойкости с АБС и ПММА, и ни с того ни сего стал еще и частично биосовместимым?
- ПолиАндр
Таблица от белорусов....внимательно не вгляделся...показалась проработанной...Приношу извинения за свою невнимательность....су...чё....надо только если что то свое....рекламировать где скачал и перебросил не буду....
- Shadow
Чистый полимер для распределения нагрузки не годится. Тут нужна высокомодульная прокладка например из стали, и под этой прокладкой композитная резина на каком-нибудь корде. Я могу ошибаться , но такие изделия давно придуманы.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
- ПластСтер
Посмотрите как устроены виброопоры для установки оборудования, типа LM, LME, ещё для примера обратите внимание на то, какими подкладками под опоры, пользуются автокрановщики. Тут вопрос: У Вас эти подкладки будут одноразовые или пока не износятся?Anton I писал(а): 05 апр 2019, 16:03Нужны именно подкладки под опоры, каких они будут размеров понятия не имею, но нужны такие что бы вызывали минимальное собственное деформирование. Выставляется на различное покрытие, где то на бетон где то на асфальт, где то на грунт, вот необходимы для распределения нагрузки и сохранения существующего покрытия (не важно какое оно).MFS писал(а): 05 апр 2019, 14:41 Так-то оно 15 МПа на сжатие - не очень космическая цифра, по идее много что выдержит, но что-то мне подсказывает, что вы там не просто кирпичи квадратные хотите делать. Нужен более подробный того, что нужно.
Anton I
Спасибо за подсказки. Сейчас смотрю в сторону материала и в принципе устройства подкладок под аутригеры. Подкладки для постоянного применения и желательно после износа/поломки/повреждения возможно было переработать повторно в тоже самое. На каком оборудовании это возможно и каким методом? Понял что для применения необходимо рассматривать высокопрочный морозостойкий высокомолекулярный пластик, а какие это маркировки и тип его?ПластСтер писал(а): 06 апр 2019, 05:21Посмотрите как устроены виброопоры для установки оборудования, типа LM, LME, ещё для примера обратите внимание на то, какими подкладками под опоры, пользуются автокрановщики. Тут вопрос: У Вас эти подкладки будут одноразовые или пока не износятся?Anton I писал(а): 05 апр 2019, 16:03
MFS
Стеклонаполненные пластики - это первое, что приходит в голову, но тут надо недорого и вторсырье, так что скорее присоединюсь к советующим песканополимерщину.
Хотя аутригеры вообще-то делаются из жесткой резины, потому что деформируются при работе довольно сильно.
- Часовой
... посмотрел бы, как решается вопрос с прокладками вообще в мире. Все лучшее давно опробовано.MFS писал(а): 06 апр 2019, 17:35 скорее присоединюсь к советующим песканополимерщину.
Планы на вторичку и тем более с песком - деньги на ветер.
Конкурировать с деревяшками довольно сложно в нынешней экономической ситуации.
Бизнес замысел не понятен, кто клиент и сколько купят и почему купят.
MFS
Кто посмотрел, я? Я, в отличие от ТС - посмотрел. А ты посмотрел?)Часовой писал(а): 06 апр 2019, 19:07... посмотрел бы, как решается вопрос с прокладками вообще в мире. Все лучшее давно опробовано.MFS писал(а): 06 апр 2019, 17:35 скорее присоединюсь к советующим песканополимерщину.
