Вопрос по материалам
Anton I
Страна, Регион, Область: Амурская область
#1 Сообщение Anton I » 05 апр 2019, 14:13
Подскажите пожалуйста по таким вот вопросам... (вопросы из разных категорий, решил разместить в разном, если не прав прошу поправить)
Необходимо изготовление подкладок для складирования груза:
площадь опоры 0,02 м2, нагрузка до 30 тонн (выставляется оборудования имея несколько точек опоры)
Какой материал (тип пластика) способен выдержать подобную нагрузку?
Каким методом изготавливать данные изделия?
Рекомендуемое оборудование для изготовления?
Из какого вторсырья возможно получение исходного материала, если это возможно?
MFS
Re: Вопрос по материалам
#2 Сообщение MFS » 05 апр 2019, 14:41
Anton I писал(а): 05 апр 2019, 14:13 Подскажите пожалуйста по таким вот вопросам... (вопросы из разных категорий, решил разместить в разном, если не прав прошу поправить)
Так-то оно 15 МПа на сжатие - не очень космическая цифра, по идее много что выдержит, но что-то мне подсказывает, что вы там не просто кирпичи квадратные хотите делать. Нужен более подробный того, что нужно.
Часовой
#3 Сообщение Часовой » 05 апр 2019, 15:35
СВМПЭ листовой, китай.
Anton I
#4 Сообщение Anton I » 05 апр 2019, 16:03
MFS писал(а): 05 апр 2019, 14:41
Нужны именно подкладки под опоры, каких они будут размеров понятия не имею, но нужны такие что бы вызывали минимальное собственное деформирование. Выставляется на различное покрытие, где то на бетон где то на асфальт, где то на грунт, вот необходимы для распределения нагрузки и сохранения существующего покрытия (не важно какое оно).
Сейчас запускается параллельно завод по переработке и сортировке вторсырья, поэтому вопрос и о повторном использовании (из чего можно сделать) и на каком оборудовании.
В вопросе пластиков полный 0.
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2019, 16:25
ТАБЛИЦА ЛИСТЫ.pdf
(252.59 КБ) 27 скачиваний
#6 Сообщение Maks42 » 05 апр 2019, 16:25
Погуглите полимер-песчаные изделия.
MFS
#7 Сообщение MFS » 05 апр 2019, 16:39
Anton I писал(а): 05 апр 2019, 16:03...Нужны именно подкладки под опоры, каких они будут размеров понятия не имею, но нужны такие что бы вызывали минимальное собственное деформирование.....В вопросе пластиков полный 0.
Уффф.... Я не знаю, что это за деталь "Подкладка под опоры". Аутригеры имеются в виду? Так они пластичные, из жесткой резины например. И формулировка " вызывать минимальное собственное деформирование" тоже довольно расплывчата. Запас прочности какой требуется? Условия эксплуатации какие? Чертеж нужен - документ, который исчерпывающе описывает изделие. Или сами рисуйте или закажите. Например у меня. Но ТЗ вам все равно придется готовить, никто лучше вас тут не знает, что вам нужно.
#8 Сообщение Kirilliq » 05 апр 2019, 17:05
ПолиАндр писал(а): 05 апр 2019, 16:25 ТАБЛИЦА ЛИСТЫ.pdf
Андрей Петрович, тут такая табличка может и сгодится, но распространять я бы не стал. С каких это пор ПП стал лучше ПЭ по удару, Ф-4 обрел температуру плавления, ПВХ на одном уровне по теплостойкости с АБС и ПММА, и ни с того ни сего стал еще и частично биосовместимым?
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2019, 17:33
Таблица от белорусов....внимательно не вгляделся...показалась проработанной...Приношу извинения за свою невнимательность....су...чё....надо только если что то свое....рекламировать где скачал и перебросил не буду.... :uch_tiv: :po_zor:
#10 Сообщение Shadow » 05 апр 2019, 17:34
Чистый полимер для распределения нагрузки не годится. Тут нужна высокомодульная прокладка например из стали, и под этой прокладкой композитная резина на каком-нибудь корде. Я могу ошибаться , но такие изделия давно придуманы.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 05 апр 2019, 19:46
Ударная вязкость
#12 Сообщение ПластСтер » 06 апр 2019, 05:21
MFS писал(а): 05 апр 2019, 14:41 Так-то оно 15 МПа на сжатие - не очень космическая цифра, по идее много что выдержит, но что-то мне подсказывает, что вы там не просто кирпичи квадратные хотите делать. Нужен более подробный того, что нужно.
Посмотрите как устроены виброопоры для установки оборудования, типа LM, LME, ещё для примера обратите внимание на то, какими подкладками под опоры, пользуются автокрановщики. Тут вопрос: У Вас эти подкладки будут одноразовые или пока не износятся?
Anton I
#13 Сообщение Anton I » 06 апр 2019, 14:41
ПластСтер писал(а): 06 апр 2019, 05:21
Спасибо за подсказки. Сейчас смотрю в сторону материала и в принципе устройства подкладок под аутригеры. Подкладки для постоянного применения и желательно после износа/поломки/повреждения возможно было переработать повторно в тоже самое. На каком оборудовании это возможно и каким методом? Понял что для применения необходимо рассматривать высокопрочный морозостойкий высокомолекулярный пластик, а какие это маркировки и тип его?
#14 Сообщение Maks42 » 06 апр 2019, 17:28
MFS
#15 Сообщение MFS » 06 апр 2019, 17:35
Стеклонаполненные пластики - это первое, что приходит в голову, но тут надо недорого и вторсырье, так что скорее присоединюсь к советующим песканополимерщину.
Хотя аутригеры вообще-то делаются из жесткой резины, потому что деформируются при работе довольно сильно.
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 06 апр 2019, 19:07
MFS писал(а): 06 апр 2019, 17:35 скорее присоединюсь к советующим песканополимерщину.
... посмотрел бы, как решается вопрос с прокладками вообще в мире. Все лучшее давно опробовано.
Планы на вторичку и тем более с песком - деньги на ветер.
Конкурировать с деревяшками довольно сложно в нынешней экономической ситуации.
Бизнес замысел не понятен, кто клиент и сколько купят и почему купят.
MFS
#17 Сообщение MFS » 06 апр 2019, 19:31
Часовой писал(а): 06 апр 2019, 19:07
Кто посмотрел, я? Я, в отличие от ТС - посмотрел. А ты посмотрел?)
