Помогите устранить "недолив"
777Сергей777
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Деталь- цилиндр шприца однократного применения. Недоливает упор для пальца. Мелкий недоливчик размером с диаметр спички, в основном на одних и тех же знаках(позициях). Температурой расплава и формы играли, скоростями, давлением играли, температурой воды пробовали, другие марки материала опробованы (полипропилен). Станок работает стабильно, другие пресс формы на нем работают без проблем. В чем может быть еще проблема?
- ПолиАндр
Re: Помогите устранить "недолив"
Дегазация.....нужен мелкий единичный выпар....
777Сергей777
Вполне возможно. Этого я не пробовал.
...всё новое, не есть забытое старое...
777Сергей777
- kei0112
однозначно - выпарок - в точке недолива. воздух запирает. будете увеличивать скорости впрыска - начнет идти пригар.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Лобов Саня
уменьшать декомпрессию , если она есть . Попробовать сделать газоотвод на проблемных гнездах в местах недолилива
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
777Сергей777
Проблема почти решена, лучше стало! Выпара...
Всем спасибо за помощь!!!
