Помогите устранить "недолив"
777Сергей777
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
#1 Сообщение 777Сергей777 » 02 мар 2019, 19:56
Деталь- цилиндр шприца однократного применения. Недоливает упор для пальца. Мелкий недоливчик размером с диаметр спички, в основном на одних и тех же знаках(позициях). Температурой расплава и формы играли, скоростями, давлением играли, температурой воды пробовали, другие марки материала опробованы (полипропилен). Станок работает стабильно, другие пресс формы на нем работают без проблем. В чем может быть еще проблема?
ПолиАндр
Re: Помогите устранить "недолив"
#2 Сообщение ПолиАндр » 02 мар 2019, 20:10
Дегазация.....нужен мелкий единичный выпар.... :du_ma_et:
777Сергей777
#3 Сообщение 777Сергей777 » 02 мар 2019, 20:14
Вполне возможно. Этого я не пробовал.
...всё новое, не есть забытое старое...
#4 Сообщение Мулланур » 02 мар 2019, 20:24
Кроме выпора, проверьте разнотолщиность отливок на этих знаках.
777Сергей777
#5 Сообщение 777Сергей777 » 02 мар 2019, 20:32
Мулланур писал(а): 02 мар 2019, 20:24 разнотолщиность
С этим все отлично... Не ведра все таки делаем... ;;-)))
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 03 мар 2019, 18:02
однозначно - выпарок - в точке недолива. воздух запирает. будете увеличивать скорости впрыска - начнет идти пригар.
МИРУ - МИР!
Лобов Саня
#7 Сообщение Лобов Саня » 04 мар 2019, 07:53
уменьшать декомпрессию , если она есть . Попробовать сделать газоотвод на проблемных гнездах в местах недолилива
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
777Сергей777
#8 Сообщение 777Сергей777 » 04 мар 2019, 21:21
Проблема почти решена, лучше стало! Выпара...
Всем спасибо за помощь!!!
