Разнотолщинность причины?
sofrino
- Страна, Регион, Область: рф
Здравствуйте. На протяжении длительного времени не можем устранить проблему плавания стенки.
Линия новая, сырье первак. Стоит бункер, самотеком сырье идет в экструдер. плавает + - 0.5 мм, вес так же разный. Стоит помпа. смущает, что до помпы давление скачет (разбег 5 МПа) после Помпы всегда одинаковое давление. Снижать производительность нельзя. Нужно только повышать. Играли температурами, оборотами помпы, меняли сырье, ничего не помогло. Что посоветуете?
sofrino
Re: Разнотолщинность причины?
делали, не помогло. Но не должно же так сильно давление прыгать до помпы ?
serj364
Какое изделие производите? Производитель оборудования? Какова его номинальная толщина? Какое сырье используете и марка? Какие режимы температурные режимы производства?
sofrino
Труба Кан. оборудование китай. толщина стенки 2.7, сырье H030GP ПОЛИОМ
2 экструдера. Температуры 175,190,195,195,195. Второй экструдер так же, на голове 195 везде
Так какие при этом были давления?sofrino писал(а): 11 фев 2019, 21:14 делали, не помогло. Но не должно же так сильно давление прыгать до помпы ?
PP H007 EX пробовали?
sofrino
007 не пробовали. Давление сейчас точно не помню, нужно посмотреть в документации.
Скажите. Это не нормально, что до помпы так давление скачет?
Это не нормально, такое ощущение, что производительность помпы выше чем экструдера и она периодически все выкачивает.
Труба Кан - это что?sofrino писал(а): 11 фев 2019, 21:22 Труба Кан. оборудование китай. толщина стенки 2.7, сырье H030GP ПОЛИОМ
Сколько слоев в трубе?
030 полипропилен не совсем трубное сырьё.
Попробуйте 007 или 003 ПП.
Evgen_kv
А ещё можно параметры входящего электричества померить. У нас чётко в 2 часа ночи происходит скачок напряжения на 25% в зимний период, видимо какой - то крупный потребитель включается. А в летний период напряжение скачет до 20% плюс минус около несколько раз за час. Для меня это актуальная проблема, так как двигатели постоянники, возможно если частотники, то они нивелируют эту проблему.
- Shadow
Резиновой кияночкой постучите по бункеру минут 5 и посмотрите меняется ли частота и глубина изменения давления . Очень часто встречается сводообразование при высоких производительностях- материал тупо не успевает сыпаться в зону загрузки.
Ещё может гадить любымый китайский смесительный элемент посреди шнека.
sofrino
Спасибо всем за Советы. Сырьё используем 007, изменений нет. Больше склоняюсь к тому, что из за высокой производительности экстоудера, сырьё не успевает в достаточном количестве попасть в зону загрузки. Как вы считаете?
sofrino
Возможно ещё из за этого дозатора ? Чёрная труда меньшего диаметра, чем зона загрузки
Для проверки попробуйте снять черную приблуду и вручную сыпать сырье в светло-серый патрубок, поддерживая загрузку сырья на одном уровне.
sofrino
Сделали, без изменений, давление также скачет бывает даже от 0.5 до 7Maks42 писал(а): 13 фев 2019, 11:02 Для проверки попробуйте снять черную приблуду и вручную сыпать сырье в светло-серый патрубок, поддерживая загрузку сырья на одном уровне.
sofrino
Давление меняется каждую секунду. Примерно на 1МПасначало растёт потом снижается.
Значит подача сырья не влияет, остается снизить скорость помпы и посмотреть, что при этом будет с давлениями, а параллельно выложить фото или схему шнека.
При значительном снижении оборотов помпы входное и выходное давления не изменяются?
- Старпом
Извиняюсь что встряю так как не разбираюсь и английский не знаю..., но мне почему то кажется что у Вас какая то автоматика регулирования не регулирует, а только раскачивает процесс. Мне сложно судить так как на подобном оборудовании не работал и то что первое приходит на ум - дозатор шнека а управляет дозатором шнека в. Но там может один дозатор? А помп две? А возможно в качестве экперемента сделать трубу работая то на шнеке а то на в? Возможно что есть автоматика по скорости шнека и помпы и именно она раскачивает процесс. А может и нет никакой автоматики? Зацепиться незачто. 86 это что? 1,21?для первого шнека, а 48 и16, 7 для второго?
sofrino
Есть регулировка оборотов шнека в зависимости от давления. Но это все отключено. Так как давление скачет очень быстро и шнеки не успевают реагировать.86 это обороты первого экструдера, 48 обрррты второго. Помпа одна. 1.21 это давление было перед помпой, 16,7 послелеха писал(а): 14 фев 2019, 11:40 Извиняюсь что встряю так как не разбираюсь и английский не знаю..., но мне почему то кажется что у Вас какая то автоматика регулирования не регулирует, а только раскачивает процесс. Мне сложно судить так как на подобном оборудовании не работал и то что первое приходит на ум - дозатор шнека а управляет дозатором шнека в. Но там может один дозатор? А помп две? А возможно в качестве экперемента сделать трубу работая то на шнеке а то на в? Возможно что есть автоматика по скорости шнека и помпы и именно она раскачивает процесс. А может и нет никакой автоматики? Зацепиться незачто. 86 это что? 1,21?для первого шнека, а 48 и16, 7 для второго?
- Старпом
Вы главное меня не слушайте чтоб оборудование не угробить.
Мне непонятно зачем двумя разными(?) шнеками качать в одну помпу. Если я теорию не понимаю то могу предположить что шнеки конкурируют между собой и возможно это как то влияет на скачки? Сам бы рискнул отключить один из шнеков но тут думать нужно как в бункер отключенного шнека расплава не загнать и тп.
Если бредовая идея, то надеюсь специалисты поправят мой косяк.
Плясать нужно от частоты пульсации...
- Старпом
А датчик давления точно исправен? Если датчики одинаковые то их ведь можно поменять местами чтоб проверить.
- Старпом
Имеем плавный рост давления 1мпа /сек и такое же его плавное снижение или снижение резче?
Может быть что шнеки просто перепутаны? (управление, большой крутим быстрее чем маленький)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
