Де3330
Sjek
Де3330
При включении станка на плате БВК загорается светодиод 5 и сразу начинается набор материала, замена платы и блока управления не помогает. Подскажите где искать проблему?
Sjek
Re: Де3330
Дальше вообще чудеса: при открывании пресс формы светодиод №5 на плате бвк гаснет, причем когда плита проходит примерно половину не касаясь концевика 8, при движении в сторону закрытия 5-ый светодиод опять загорается.
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: Де3330
А нет ли там проводов от откусанных "лишних" БВК ? Замыкание на корпус подчас приводит к удивительным эффектам.
Sjek
Re: Де3330
Точно, провод крайнего нижнего концевика (работа с арматурой) оторвался и коротил на корпус.
Ганс, спасибо, Вам огромное!
