Де3330
Sjek
Де3330
#1 Сообщение Sjek » 05 фев 2019, 06:27
При включении станка на плате БВК загорается светодиод 5 и сразу начинается набор материала, замена платы и блока управления не помогает. Подскажите где искать проблему?
Sjek
Re: Де3330
#2 Сообщение Sjek » 05 фев 2019, 20:20
Дальше вообще чудеса: при открывании пресс формы светодиод №5 на плате бвк гаснет, причем когда плита проходит примерно половину не касаясь концевика 8, при движении в сторону закрытия 5-ый светодиод опять загорается.
Ганс
Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: Де3330
#3 Сообщение Ганс » 06 фев 2019, 23:40
А нет ли там проводов от откусанных "лишних" БВК ? Замыкание на корпус подчас приводит к удивительным эффектам.
За это сообщение автора Ганс поблагодарил:
Sjek
Sjek
Re: Де3330
#4 Сообщение Sjek » 07 фев 2019, 07:33
Точно, провод крайнего нижнего концевика (работа с арматурой) оторвался и коротил на корпус.
Ганс, спасибо, Вам огромное!
