Нанесение полосы на трубу ПНД
Петр Чекулаев
#1 Сообщение Петр Чекулаев » 03 фев 2019, 22:03
Подскажите, может кто сталкивался? В данный момент есть экструдер для трубы ПНД, хочу модернизировать и внедрить возможность нанесения полосы на поверхность изделия. С чего начать?
Re: Нанесение полосы на трубу ПНД
#2 Сообщение alexs » 03 фев 2019, 23:23
С изменения фильеры и приобретения маленького ко-экструдера
#3 Сообщение Sergpolimer » 04 фев 2019, 11:22
Петр Чекулаев писал(а): 03 фев 2019, 22:03 В данный момент есть экструдер для трубы ПНД, хочу модернизировать и внедрить возможность нанесения полосы на поверхность изделия. С чего начать?
Тогда кроме головки и ко-экструдера как минимум: шкаф управления, ванны охлаждения, калибраторы, тянущее и отрезное устройства и т.д.
Петр Чекулаев
#4 Сообщение Петр Чекулаев » 04 фев 2019, 14:51
alexs писал(а): 03 фев 2019, 23:23 С изменения фильеры и приобретения маленького ко-экструдера
Можете написать конкретно какие изменения в фильере? ко-экструдер есть.
Петр Чекулаев
#5 Сообщение Петр Чекулаев » 04 фев 2019, 14:52
Sergpolimer писал(а): 04 фев 2019, 11:22
Видимо не корректно выразился, линия в сборе, есть все вышеперечисленные части, все запущено и в работе. Необходимо добавить только возможность нанесения полосы.
#6 Сообщение cs-mb » 04 фев 2019, 15:53
Петр Чекулаев писал(а): 04 фев 2019, 14:52
вот сейчас запутали ещё больше
#7 Сообщение Sergpolimer » 04 фев 2019, 17:15
ко-экструдер шел в комплекте с трубной линией?
фото головки есть ?
#8 Сообщение alexs » 05 фев 2019, 09:42
фильера для трубы с полосой- двухпотоковая- т е с боковым вводом от коэкса материала для полосы- соответственно доп канал- в самом простом случае- замена выходной плиты на 2 новых с таковым каналом.... как то так :-):
KGmen
Страна, Регион, Область: Chui
#9 Сообщение KGmen » 06 фев 2019, 13:39
Мы поступили проще.... получили из Китая ко-экструдер, просверлили трубную головку (только учесть нужно, что вход в головку основного экструдера должно быть не более 2-2.5 мм, диаметр трубы не большой макс 160 мм). Можно пойти другим путем, 4 полосы - тогда нужна вставка в головку в виде шайбы с каналами....
результат тут: https://www.facebook.com/truba.kg/?ref=settings
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
