Нанесение полосы на трубу ПНД
Петр Чекулаев
Подскажите, может кто сталкивался? В данный момент есть экструдер для трубы ПНД, хочу модернизировать и внедрить возможность нанесения полосы на поверхность изделия. С чего начать?
- alexs
Re: Нанесение полосы на трубу ПНД
С изменения фильеры и приобретения маленького ко-экструдера
Тогда кроме головки и ко-экструдера как минимум: шкаф управления, ванны охлаждения, калибраторы, тянущее и отрезное устройства и т.д.Петр Чекулаев писал(а): 03 фев 2019, 22:03 В данный момент есть экструдер для трубы ПНД, хочу модернизировать и внедрить возможность нанесения полосы на поверхность изделия. С чего начать?
Петр Чекулаев
Можете написать конкретно какие изменения в фильере? ко-экструдер есть.
Петр Чекулаев
Видимо не корректно выразился, линия в сборе, есть все вышеперечисленные части, все запущено и в работе. Необходимо добавить только возможность нанесения полосы.Sergpolimer писал(а): 04 фев 2019, 11:22Тогда кроме головки и ко-экструдера как минимум: шкаф управления, ванны охлаждения, калибраторы, тянущее и отрезное устройства и т.д.Петр Чекулаев писал(а): 03 фев 2019, 22:03 В данный момент есть экструдер для трубы ПНД, хочу модернизировать и внедрить возможность нанесения полосы на поверхность изделия. С чего начать?
- Страна, Регион, Область: MO
вот сейчас запутали ещё большеПетр Чекулаев писал(а): 04 фев 2019, 14:52Видимо не корректно выразился, линия в сборе, есть все вышеперечисленные части, все запущено и в работе. Необходимо добавить только возможность нанесения полосы.Sergpolimer писал(а): 04 фев 2019, 11:22
ко-экструдер шел в комплекте с трубной линией?
фото головки есть ?
фото головки есть ?
- alexs
фильера для трубы с полосой- двухпотоковая- т е с боковым вводом от коэкса материала для полосы- соответственно доп канал- в самом простом случае- замена выходной плиты на 2 новых с таковым каналом.... как то так
KGmen
- Страна, Регион, Область: Chui
Мы поступили проще.... получили из Китая ко-экструдер, просверлили трубную головку (только учесть нужно, что вход в головку основного экструдера должно быть не более 2-2.5 мм, диаметр трубы не большой макс 160 мм). Можно пойти другим путем, 4 полосы - тогда нужна вставка в головку в виде шайбы с каналами....
результат тут: https://www.facebook.com/truba.kg/?ref=settings
