срочно нужен аналог ПНД калуш!
оля
Добрый день,сразу оговорюсь нижнекам 6948с,6148С и ст68 не подходят.Срочно нужен аналог ПНД 4810 по свойствам!!!может импортные марки какие-то.Но температура плавления ПНД должна быть высокой.Буду всем очень признательна за любую информацию.
Re: срочно нужен аналог ПНД калуш!
Вы какую пленку и для чего хотите делать и для чего? Просто не совсем понятно 293 Вам не подходит тоже?
оля
На 293 периодически работаем ,но он очень не стабилен партия от партии.иногда из четырёх станков идет только один.делаем пленку 6микрон.потом она ложится на битум.
Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
- Iron Smile
При какой температуре пленка накладывается на битум?оля писал(а): 03 фев 2019, 20:37 На 293 периодически работаем ,но он очень не стабилен партия от партии.иногда из четырёх станков идет только один.делаем пленку 6микрон.потом она ложится на битум.
- Iron Smile
Проблема произвести 6мкр, или в качестве ПНД?оля писал(а): 03 фев 2019, 20:37 На 293 периодически работаем ,но он очень не стабилен партия от партии.иногда из четырёх станков идет только один.делаем пленку 6микрон.потом она ложится на битум.
Несколько лет назад сталкивался с подобной проблемой на одном из предприятий. Производили пленку 6мкр, рукав 1350мм. Проблема была как раз не в температурах, а в качестве ПНД. Проблема была удержать шар с таким раздувом на ПНД низкого качества...
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
оля
Мы брали его.партия нормально,а потом пошли гелики в большом количестве.
Anton_Nexeo
Где ж Вы эксоновский такой найдете? Даже интересно стало. Эта марка недоступна для рынка Европы.технолог54 писал(а): 03 фев 2019, 22:03 Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
Я дал кроме эксона, несколько марок других производителей с условиям,что можно достать,что нет, сам я на этой марке работал давно, продажей сырья не занимаюсь, есть или нет на данный момент не знаю, поэтому не умничайте, а подскажите какую марку можно использовать на замену.Anton_Nexeo писал(а): 26 фев 2019, 11:12Где ж Вы эксоновский такой найдете? Даже интересно стало. Эта марка недоступна для рынка Европы.технолог54 писал(а): 03 фев 2019, 22:03 Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
оля
Спасибо.Поищем ,попробуем.Последнюю брали,по толщине пленки не прошли.технолог54 писал(а): 03 фев 2019, 22:03 Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
