срочно нужен аналог ПНД калуш!
оля
#1 Сообщение оля » 29 янв 2019, 11:22
Добрый день,сразу оговорюсь нижнекам 6948с,6148С и ст68 не подходят.Срочно нужен аналог ПНД 4810 по свойствам!!!может импортные марки какие-то.Но температура плавления ПНД должна быть высокой.Буду всем очень признательна за любую информацию.
Re: срочно нужен аналог ПНД калуш!
#2 Сообщение технолог54 » 03 фев 2019, 11:28
Вы какую пленку и для чего хотите делать и для чего? Просто не совсем понятно 293 Вам не подходит тоже?
оля
#3 Сообщение оля » 03 фев 2019, 20:37
На 293 периодически работаем ,но он очень не стабилен партия от партии.иногда из четырёх станков идет только один.делаем пленку 6микрон.потом она ложится на битум.
#4 Сообщение технолог54 » 03 фев 2019, 22:03
Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 03 фев 2019, 22:54
оля писал(а): 03 фев 2019, 20:37 На 293 периодически работаем ,но он очень не стабилен партия от партии.иногда из четырёх станков идет только один.делаем пленку 6микрон.потом она ложится на битум.
При какой температуре пленка накладывается на битум?
Iron Smile
#6 Сообщение Iron Smile » 03 фев 2019, 22:56
Проблема произвести 6мкр, или в качестве ПНД?
Несколько лет назад сталкивался с подобной проблемой на одном из предприятий. Производили пленку 6мкр, рукав 1350мм. Проблема была как раз не в температурах, а в качестве ПНД. Проблема была удержать шар с таким раздувом на ПНД низкого качества...
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
#7 Сообщение stanprojekt » 25 фев 2019, 17:52
а узбекский 7000 ни кто не упомянул.прекрасно перерабатывается
оля
#8 Сообщение оля » 25 фев 2019, 20:05
Мы брали его.партия нормально,а потом пошли гелики в большом количестве.
Anton_Nexeo
#9 Сообщение Anton_Nexeo » 26 фев 2019, 11:12
технолог54 писал(а): 03 фев 2019, 22:03 Я дам несколько марок, которые можно отнести к аналогам, но по качеству они лучше. 1 sabic f 00952 eq,2 lg lutene hd0200, 3 exon mobile hd 7960,13.
Где ж Вы эксоновский такой найдете? Даже интересно стало. Эта марка недоступна для рынка Европы.
#10 Сообщение технолог54 » 26 фев 2019, 11:44
Anton_Nexeo писал(а): 26 фев 2019, 11:12
Я дал кроме эксона, несколько марок других производителей с условиям,что можно достать,что нет, сам я на этой марке работал давно, продажей сырья не занимаюсь, есть или нет на данный момент не знаю, поэтому не умничайте, а подскажите какую марку можно использовать на замену.
оля
#11 Сообщение оля » 26 фев 2019, 11:58
Спасибо.Поищем ,попробуем.Последнюю брали,по толщине пленки не прошли.
