Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
vova0865
#1 Сообщение vova0865 » 16 янв 2019, 17:48
ТПА HAITIAN 250X в режиме автомат не держит замок когда идет впрыск
vova0865
Re: Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
#2 Сообщение vova0865 » 16 янв 2019, 17:56
помогите пожалуйста
Юрий Новатор
#3 Сообщение Юрий Новатор » 16 янв 2019, 18:51
Уточните , что значит термин "замок". Не совсем понимаю в чем проблема.
За это сообщение автора Юрий Новатор поблагодарил:
vova0865
vova0865
#4 Сообщение vova0865 » 16 янв 2019, 19:33
Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
Юрий Новатор
#5 Сообщение Юрий Новатор » 16 янв 2019, 21:19
Сколько плит на ТПА?
vova0865
#6 Сообщение vova0865 » 16 янв 2019, 21:24
2
Лобов Саня
#7 Сообщение Лобов Саня » 17 янв 2019, 06:56
Посмотреть клапан на предмет засора на движение плиты и посмотреть поршень зажима на предмет выроботки манжетов
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
vova0865
#8 Сообщение vova0865 » 17 янв 2019, 08:11
Вся фишка в том что в ручном режиме закриваю форму делаю впрыск и все впорядке а на автомате не держит
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 17 янв 2019, 08:36
автомат и ручник - две большие разницы.
проверьте, при каком давлении впрыска начинается отход.
может у вас плохо выставлено запирание формы :ne_ne_ne: . или форма по проекции большая для этой машинки.
МИРУ - МИР!
Юрий Новатор
#10 Сообщение Юрий Новатор » 17 янв 2019, 10:14
Какое давление развивает машина при впрыске и какое давление стоит на смыкание литьевой формы?
vova0865
#11 Сообщение vova0865 » 17 янв 2019, 12:47
Давление на запирание 140,а на впрыске 120
Юрий Новатор
#12 Сообщение Юрий Новатор » 17 янв 2019, 13:43
И при закрытии литьевой формы манометр показывает 140 ед.?
Бегемот
#13 Сообщение Бегемот » 20 янв 2019, 18:26
А рычаги в автомате полностью распрямляются?
Jyral
#14 Сообщение Jyral » 23 янв 2019, 11:50
Попробуй поставить задержку впрыска 0.5-1 сек. Может поможет.
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 23 янв 2019, 12:27
vova0865 писал(а): 16 янв 2019, 19:33Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
Любой колено-рычажный механизм (КРМ) имеет замкнутое состояние. У Вас, похоже, при смыкании КРМ не замыкается.
При нормальном замыкании КРМ впрыск можно делать даже отключив сигнал смыкания. Усилие удерживается механически.
И датчик контроля замыкания кое-где ставят.
© Генри Форд
#16 Сообщение Мулланур » 23 янв 2019, 20:11
При неравномерном износе рычагов КРМ, возможен отскок штока цилиндра смыкания при высоком усилии сжатия формы и меньший отскок этого штока при малых значения усилия смыкания.
Настройте эту же пресс-форму чтобы она смыкалась при давлении 40-50 бар в место 140 бар, если движения штока цилиндра смыкания уменьшится назад чем при высоком давлении, тогда ремонтируйте рычаги и пальцы КРМ. А если шток цилиндра все равно сильно отходит, тогда нужен ремонт гидрораспределителю смыкания/размыкания.
Джим
#17 Сообщение Джим » 25 фев 2019, 15:44
Добрый день. Машина двух плитная, т.е. без коленорычажного механизма?
На полностью гидравлических машинах обычно устаналивается по несколько насосов(они могут быть сдвоенные, на одном валу два насоса)На селексе 2500 вообще девять контуров гидравлики и 4 мотора.
Контуры насосов подключаются зависимости от действия в соответствии с картой.
Возможно перепускает какой либо контур через насос.
Проверить, открывается замок на колоннах или стравливают цилиндры запирания под высоким давлением.
В автоматическом режиме могут не до конца закрываться замки на колоннах, не совпадают шлицы на колоннах и замках, попробуйте изменить скорость и позицию запирания.
777Сергей777
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
#18 Сообщение 777Сергей777 » 02 мар 2019, 20:12
Сделать профилактику клапана ОТКРЫВАНИЯ, если двух ходовый клапан, то открывания-закрывания (манжеты, пружины). Ослабить усилие прижима. Поставить паузу перед впрыском 0,2-0,5 сек. У меня на одном ТА было такое. Переборка клапана помогла.
За это сообщение автора 777Сергей777 поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
...всё новое, не есть забытое старое...
Asylbek
#19 Сообщение Asylbek » 22 авг 2019, 20:19
Здравствуйте! У меня ТПА показывает ошибку /Mold Protection error/ форма закрывается и в течений 3 секунды открывается, впрыска не происходит! пожалуйста помогите!
Бегемот
#20 Сообщение Бегемот » 22 авг 2019, 22:33
Экран настроек смыкания в студию!
Надеюсь, что форму проверили, мусора между плитами нет, механизм выталкивания смазан и ходит легко.
А еще интересно, форма работала нормально и вдруг захандрила, или ее только повесили, и оно не пошло?
