Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
vova0865
ТПА HAITIAN 250X в режиме автомат не держит замок когда идет впрыск
Юрий Новатор
Re: Почему не держит форму в замке когда начинается впрыск
Уточните , что значит термин "замок". Не совсем понимаю в чем проблема.
- За это сообщение автора Юрий Новатор поблагодарил:
- vova0865
vova0865
Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
Юрий Новатор
- Лобов Саня
Посмотреть клапан на предмет засора на движение плиты и посмотреть поршень зажима на предмет выроботки манжетов
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
vova0865
Вся фишка в том что в ручном режиме закриваю форму делаю впрыск и все впорядке а на автомате не держит
- kei0112
автомат и ручник - две большие разницы.
проверьте, при каком давлении впрыска начинается отход.
может у вас плохо выставлено запирание формы
. или форма по проекции большая для этой машинки.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Юрий Новатор
Какое давление развивает машина при впрыске и какое давление стоит на смыкание литьевой формы?
vova0865
Давление на запирание 140,а на впрыске 120
Юрий Новатор
И при закрытии литьевой формы манометр показывает 140 ед.?
- Бегемот
А рычаги в автомате полностью распрямляются?
Jyral
Попробуй поставить задержку впрыска 0.5-1 сек. Может поможет.
agent_serg
Любой колено-рычажный механизм (КРМ) имеет замкнутое состояние. У Вас, похоже, при смыкании КРМ не замыкается.vova0865 писал(а): 16 янв 2019, 19:33Всмысле коленно-рычажный механизм, когда форма закрылась и начался впрыск то он выходит с замка и отходит назад
При нормальном замыкании КРМ впрыск можно делать даже отключив сигнал смыкания. Усилие удерживается механически.
И датчик контроля замыкания кое-где ставят.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- ЗЮМ
© Генри Форд
© Генри Форд
При неравномерном износе рычагов КРМ, возможен отскок штока цилиндра смыкания при высоком усилии сжатия формы и меньший отскок этого штока при малых значения усилия смыкания.
Настройте эту же пресс-форму чтобы она смыкалась при давлении 40-50 бар в место 140 бар, если движения штока цилиндра смыкания уменьшится назад чем при высоком давлении, тогда ремонтируйте рычаги и пальцы КРМ. А если шток цилиндра все равно сильно отходит, тогда нужен ремонт гидрораспределителю смыкания/размыкания.
Джим
Добрый день. Машина двух плитная, т.е. без коленорычажного механизма?
На полностью гидравлических машинах обычно устаналивается по несколько насосов(они могут быть сдвоенные, на одном валу два насоса)На селексе 2500 вообще девять контуров гидравлики и 4 мотора.
Контуры насосов подключаются зависимости от действия в соответствии с картой.
Возможно перепускает какой либо контур через насос.
Проверить, открывается замок на колоннах или стравливают цилиндры запирания под высоким давлением.
В автоматическом режиме могут не до конца закрываться замки на колоннах, не совпадают шлицы на колоннах и замках, попробуйте изменить скорость и позицию запирания.
777Сергей777
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Сделать профилактику клапана ОТКРЫВАНИЯ, если двух ходовый клапан, то открывания-закрывания (манжеты, пружины). Ослабить усилие прижима. Поставить паузу перед впрыском 0,2-0,5 сек. У меня на одном ТА было такое. Переборка клапана помогла.
- За это сообщение автора 777Сергей777 поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
...всё новое, не есть забытое старое...
Asylbek
Здравствуйте! У меня ТПА показывает ошибку /Mold Protection error/ форма закрывается и в течений 3 секунды открывается, впрыска не происходит! пожалуйста помогите!
- Бегемот
Экран настроек смыкания в студию!
Надеюсь, что форму проверили, мусора между плитами нет, механизм выталкивания смазан и ходит легко.
А еще интересно, форма работала нормально и вдруг захандрила, или ее только повесили, и оно не пошло?
